тема: гиперссылка
 автор: Aris   (11.04.2008 в 14:34)   личное сообщение
   to: osmor   (11.04.2008 в 09:57)
Спасибо за пример...разобралась...путь указан верно...в вашем примере поле с указанием пути файла текстовое, а у меня тип поля - гиперссылка...в этом и была проблема....попробовала сделать тип данных поля OLE...работает и даже не тормозит...и можно ленточную форму использовать....теперь как-то нужно все эти данные в один документ Word собрать
 автор: osmor   (11.04.2008 в 09:57)   личное сообщение
22 Кб.
   to: Aris   (10.04.2008 в 12:48)
скорее всего путь к файлу неверный
вот пример. распакуйте все в одну папку и запустите MDB. в нем форма котопая будет показывать вордовые файлы при переходе по записям. Тормозит страшно
 автор: Aris   (10.04.2008 в 12:48)   личное сообщение
   to: osmor   (10.04.2008 в 11:58)
гиперссылка
я и с текстовым полем пробовала...та же ошибка
 автор: osmor   (10.04.2008 в 11:58)   личное сообщение
   to: Aris   (10.04.2008 в 11:47)
всмысле гипессылка или текст?
 автор: Aris   (10.04.2008 в 11:47)   личное сообщение
   to: osmor   (10.04.2008 в 11:45)
ссылка на файл
например Mat\bank zadaniy\mat04424.doc
...а как быть?
 автор: osmor   (10.04.2008 в 11:45)   личное сообщение
   to: Aris   (10.04.2008 в 11:42)
me.ПолеСИменемФайла - текст?
что в нем написано?
 автор: Aris   (10.04.2008 в 11:42)   личное сообщение
   to: osmor   (09.04.2008 в 09:49)
выдает ошибку...введенное значение не подходит для данного свойства :(
что-то я не так делаю....
создаю свободную рамку объекта...указываю Тип объекта - документ Word...в свойствах указываю Тип связанный
доступ - да
блокировка -нет
на событие формы текущая запись
Me.СвободныйOLE.SourceDoc = me.ПолеСИменемФайла
Me.СвободныйOLE.Action = acOLECreateLink
 автор: Aris   (10.04.2008 в 11:41)   личное сообщение
доступ - да
блокировка -нет
 автор: osmor   (09.04.2008 в 09:49)   личное сообщение
   to: Aris   (09.04.2008 в 09:18)
создаете свободную рамку объекта.
Тип связанный
доступ - да
блокировка -нет
на событие текущая запись пишите:
Me.РамкаOLE.SourceDoc = me.ПолеСИменемФайла
 Me.РамкаOLE.Action = acOLECreateLink
Будет тормозить
 автор: Bellerofont   (09.04.2008 в 09:20)   личное сообщение
   to: osmor   (09.04.2008 в 09:03)
этот контрол может располагаться в header или footer формы.
Универсальный контрол для отображения различных документов - Web Browser Control
 автор: Aris   (09.04.2008 в 09:18)   личное сообщение
а в обычной как сделать?
 автор: osmor   (09.04.2008 в 09:03)   личное сообщение
   to: Aris   (09.04.2008 в 09:00)
в ленточной не получится
 автор: Aris   (09.04.2008 в 09:00)   личное сообщение
   to: osmor   (07.04.2008 в 16:31)
Ссылка идет на документ Word...а можно ли на форме сделать отдельное поле в котором будет отображаться этот документ...как например выводится фотография...может не гиперссылкой делать?
 автор: osmor   (07.04.2008 в 16:31)   личное сообщение
   to: Aris   (07.04.2008 в 15:45)
что значит "содержимое гиперссылки"? Гиперссылка может указывать на что угодно, на исполняемый файл, на HTML страницу на картинку и т.п.
 автор: Aris   (07.04.2008 в 15:45)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, можно ли вывести на форму содержимое гиперссылки? форма ленточная...
Спасибо
