тема: формат поля
 автор: час   (10.04.2008 в 10:51)   личное сообщение
Поомогите написать формат поля .........
Денежный , при отрицательных значенях красное
при полржительных синее(или чёрное)
 автор: Alex   (10.04.2008 в 11:17)   личное сообщение
9 Кб.
 автор: час   (10.04.2008 в 11:55)   личное сообщение
Спасибо огромное!!!
, а то я с утра колупался кака-то рунда получался.
 автор: час   (10.04.2008 в 12:03)   личное сообщение
Теперь така фигня - с копейками.
Когда вводим сумму от покупателя- разделитель копеек- запятая.
50,50-20,50=30,50
 автор: Alex   (10.04.2008 в 13:23)   личное сообщение
13 Кб.
А у меня независимо от разделителя (точка или запятая) 50.50-20.50=30.00
 автор: час   (10.04.2008 в 13:51)   личное сообщение
20 Кб.
Умница!!!! а у мня фигня
Из одной формы перебрасываю в другую - копейки теряются.
 автор: Alex   (10.04.2008 в 14:07)   личное сообщение
Нихрена не понял
Запятая вводится только при басурманской раскладке (а у вас написано - русскую...); в форме Сдача плюётся на "введенное значение неподходит для данного поля"; по ентеру плюется что поле сдача найти не может
А что вообще должно происходить? Алгоритм работы этих двух форм? И почему две формы? А в одной нельзя?
 автор: час   (10.04.2008 в 14:08)   личное сообщение
19 Кб.
Просто жмём на кнопку вводим сумму и при закрытии формы перебрасываем сумму в другую форму.
 автор: Alex   (10.04.2008 в 14:25)   личное сообщение
35 Кб.
Ну! Работает! Шайтан, э!
А про исчезновение копеек - см. код формы Сдача - Сумма - после обновления... Щас копейки не пропадают...
 автор: Alex   (10.04.2008 в 14:39)   личное сообщение
19 Кб.
Во
 автор: час   (10.04.2008 в 14:45)   личное сообщение
Val:-( Val:-( Val:-(
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁМООООООООООООООООООЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
 автор: час   (10.04.2008 в 14:46)   личное сообщение
Огромное спасибо Вам!!!!!!!
 автор: Alex   (10.04.2008 в 14:57)   личное сообщение
Та нема за шо
