тема: Текстовый файл
 автор: час   (10.04.2008 в 11:50)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста как из ACCESS можно в текстовом файле изменить только вторую строку ничего более не трогая.
Или накрайняк первую и вторую строку поменять , а остальные строки не трогать.
 автор: osmor   (11.04.2008 в 09:28)   личное сообщение
FileSystemObject, собираением файла построчно заново
 автор: час   (11.04.2008 в 23:03)   личное сообщение
Жаль...
 автор: Анатолий (Киев)   (11.04.2008 в 10:28)   личное сообщение
Если измененная строка той же длины (или короче, но дополненная пробелами), то можно заменить, открыв файл в режиме binary и вставив массив по указанному адресу..
Иначе, толбко вычитыванием всех строк, коррекцией и записью в другой файл.
Например, так:
Sub TestReplaseFile()
Dim s As String, v As Variant, i As Long, l As Long
    Open "C:\spisoc.txt" For Input As #1: s = Input(LOF(1), 1): Close #1
    v = Split(s, vbCrLf)
    Open "C:\spisoc1.txt" For Output As #1
 For i = 0 To UBound(v) - 1
    s = v(i)
'   ... Здесь вносим коррекцию.
Debug.Print s
    Print #1, s
 Next
    Close #1: Kill "C:\spisoc.txt": Name "C:\spisoc1.txt" As "C:\spisoc.txt"
 автор: час   (11.04.2008 в 23:02)   личное сообщение
Строка той же длинны один смвол
# меняется на @
Это признак, что файл прочтён.
