тема: Присоединение текстового файла
 автор: час   (13.04.2008 в 20:51)   личное сообщение
22 Кб.
Подскажите что это за квадратики в поле.
как от них избавиться.
Это поле я разношу по полям в другую таблицу.
 автор: Alex   (13.04.2008 в 21:04)   личное сообщение
Как это - что?
Это русские буквы
А как избавиться - хрен его знает , но думается что надо экспериментировать с кодировками...
 автор: час   (13.04.2008 в 21:13)   личное сообщение
0 Кб.
извините но вот такой текстовый файл без букв...
 автор: час   (13.04.2008 в 21:16)   личное сообщение
2 Кб.
В 1С этот файл формируется вот так вота
Нету там букв русских......
 автор: час   (13.04.2008 в 22:19)   личное сообщение
 DoCmd.TransferText acLinkDelim, , "пр", "E:\OBMEN\1С\goods.txt"
'Text;DSN=Goods - спецификация связи3;FMT=Fixed;HDR=NO;IMEX=2;CharacterSet=932;DATABASE=E:\OBMEN\1С;TABLE=goods#txt
2,107030162703E+12 штрихкод получается вот таким почамуто
 автор: Анатолий (Киев)   (15.04.2008 в 11:05)   личное сообщение
Штрихкод лучше хранить в текстовом поле, но если хочется в числовом (тогда лучше не Double, а Decimal), то укажите полю формат с 14 нулей (или сколько там?).
 автор: час   (15.04.2008 в 15:59)   личное сообщение
Это создаёт мастер не знаю почему он решил так создать - как его научить правильно писать - вот не пойму - точнее не знаю как.
Прсто отвечаю на вопросы мастера и получаю такую галимотью.
Отвечаю иначе получаю другую.... - он разносит всё по отдельным полям и штрихкод пишет в экспоненциальном виде .......
 автор: Alex   (14.04.2008 в 21:42)   личное сообщение
Ну у Вас же в примере (в good.txt) "ванна, ванна ; гвозди, гвозди", в вопрос.jpg, в таблице access? вместо этого квадратики...
А штрих код получается в "экспотенциальном" (я не могу это выговорить) формате - может быть использовать "текстовый"
 автор: час   (15.04.2008 в 15:58)   личное сообщение
Я использую текстовый формат, это само собой как-то вылазает.
поля создаются самостоятельно мастером, а квадратики откуда ???
 автор: час   (16.04.2008 в 11:11)   личное сообщение
Офигенно
При создании спецификации присоединения текстовых файлов по умолчанию стоит японская раскладка
При смене её на Кириллица (Windows) всё попёрло без проблемов.
Ктати здесь жа можно удалять и создавать специфкации, присваивать им наименования.
А кто знает как установить по умолчанию не японскую а Windows(Кирилицу)??????????7
Потому как на другом компе стоит умолчание Кириллица (Windows) - на нём и спецификацию никакую не надо писать - всё прёт и так.....
