тема: Програмно Reference
 автор: час   (14.04.2008 в 21:07)   личное сообщение
Вот так программно подключается DAO
А как программно подключить другие Reference
Например вот имеется AddIn.Scaner45
Вручную понятно как ,а как программно подскажите.....
Public Function CheckReferenceDAO() As Boolean
On Error GoTo CheckReferenceDAO_err
Dim ref As Reference, i As Integer
Const strExcelGUID = "{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}"
'Const strExcelReferenceName = "*DAO*"
 For Each ref In References
  If ref.BuiltIn Then GoTo refNext
  If ref.IsBroken Then
    References.Remove ref
    GoTo refNext
  End If
'  If ref.Name Like strExcelReferenceName Then
  If InStr(1, ref.Name, "DAO", vbTextCompare) > 0 Then
    CheckReferenceDAO = True
    GoTo CheckReferenceDAO_exit
  End If
refNext:
 Next ref
On Error Resume Next
 For i = 5 To 2 Step -1
    References.AddFromGuid strExcelGUID, 1, i
  If Err = 0 Then
  End If
    Err.Clear
 Next i
CheckReferenceDAO_exit:
    Set ref = Nothing
    Exit Function
CheckReferenceDAO_err:
    Resume CheckReferenceDAO_exit
End Function
 автор: Анатолий (Киев)   (15.04.2008 в 11:37)   личное сообщение
Для подключения библиотек существуют 2 метода:
AddFromFile - требуется только путь к библиотеке, выполняет регистрацию, если это не было сделано ранее. Для подключения MDB/MDA/MDE - только он.;
AddFromGuid - в основном - для классических библиотек (DAO, ADO, Excel, Word, Office ...). Guid, сарший и младший номер версии (или варианты) надо знать заранее. Узнать это можно, подключив ее ручками, и просмотрев св-ва объекта Reference.
PS. Пример, похоже, мой... Только почему strExcelGUID, если это DAO? Это я провтыкал?
 автор: час   (15.04.2008 в 15:54)   личное сообщение
Спасибо !!! Понятно.
Нет это не Вы повтыкали - это я отрезал неудачно - там был набор подключения нескольких библиотек.... я константу одинаковую написал...
Вписал в новую функцию новую строку - спасибо присоединяется ссылка.
