тема: Смена пароля User'a програмными средствами
 автор: ragman   (15.04.2008 в 10:51)   личное сообщение
В наличии ms Access 2003SP3, база с доступом по имени и паролю с помощью файла рабоей группы.
Програмными средствами реализовал добавление и удаление полюзователей в рабочую группу.
Появилась необходимость реализовать смену пароля конкретного пользователя (этакое администрирование пользователей для руководителя организации).
И вот проблема. Использую код, взятый из справки по программе:
    Do While True
       oldPassword = InputBox("Старый пароль:")
       strPassword = InputBox("Новый пароль:")
       Select Case Len(strPassword)
          Case 1 To 14
             myUser.newPassword oldPassword, strPassword
             MsgBox "Пароль сменен!"
             Exit Do
          Case Is > 14
             MsgBox "Пароль длиннее 14 символов!"
          Case 0
             Exit Do
       End Select
    Loop
И вся проблема в том, что пароль меняется даже при несовпадении старого пароля введенного и имеющегося у пользователя.
Как это исправить?
 автор: Анатолий (Киев)   (15.04.2008 в 11:02)   личное сообщение
Вероятно в данный момент вы зашли под администратором и имеете право просто изменить пароль у рядовых пользователей. Текущий юзер может изменить свой пароль, только зная старый. Если хотите проверить, знает ли администратор чужой пароль (зачем? ), попробуйте создать WorkSpace и ловить ошибку.
 автор: ragman   (16.04.2008 в 16:11)   личное сообщение
Да. Щас проверил, все именно так и есть.
Зашел пользователем, входящим в группу Admins - могу менять любые пароли не зная старых.
Зашел пользователем, входящим в группу Users (и еще в другие мной созданые) - могу менять только свой пароль и только зная старый.
Вобщем-то система нормальная, вот только напрягает что один Admins может у другого сменить пароль не зная старый. Но с этим уже можно разобраться.
Спасибо за "пинок в правильном направлении".
 автор: osmor   (16.04.2008 в 16:51)   личное сообщение
"Admins может у другого сменить пароль не зная старый. " - в Windows та же фигня :-)
