тема: Свойство формы.
 автор: Ramon   (18.04.2008 в 16:19)   личное сообщение
Какое свойство нужно проставить на форме? Что была возможность изменить свойство Value у контрола, который лежит на этой форме.
И еще такой вопрос. Посмотрел исходники, там везде свойство Value пишется с большой буквы, а у меня с маленькой. Есть какая та разница
 автор: FORMAT   (18.04.2008 в 16:57)   личное сообщение
Не совсем понятно, что под этимп подразмевается? Вы хотите изменить значение контрола или само свойство value заменить на что то другое.
Если изменить значение, то ,например,
me.Поле1.value = "бла бла бла"
Если заменить value на что то еще, то нельзя.
По поводу другого вопроса - ВБА не чувствителен к регистру. Но странно, что у вас слово Value автоматически не становится с большой буквы. Скорее всего у того объекта, которому вы хотите присвоить значение, просто этого свойства нет.
 автор: Ramon   (18.04.2008 в 17:11)   личное сообщение
Я хочу поменять свойство Value у контрола DTPicker . Типа такого dataP.value = date.
Но на этой строке вываливается ошибка, что данное свойство Read-only. По форумам полазил, выяснил, что это может быть из-за того, что у формы стоит запрет на изменение данных.
А на счет регистра, я сам ручками ставлю большую букву. А он потом автоматом проставляет ее маленькой.
Если у вас какие-нибудь идеи на счет этого?
За ранее благодарен
 автор: FORMAT   (18.04.2008 в 18:42)   личное сообщение
У меня без проблем присваивается значение датапикеру
 автор: FORMAT   (18.04.2008 в 18:51)   личное сообщение
20 Кб.
Забыл прикрепить пример
 автор: Ramon   (18.04.2008 в 19:28)   личное сообщение
Спасибо огромное. Буду разбираться
