тема: конвертировать БД Access 2000 в Access 97
 автор: Stas22   (23.04.2008 в 14:26)   личное сообщение
Access 2002
пытаюсь конвертировать БД, написанную в формате Access 2000, в Access 97. (Меню Tools -> Database Utilities -> Convert DataBase) В ответ получаю сообщение invalid field data type.
Как понять какое поле какой таблицы мешает конвертации?
Спасибо всем за помощь.
 автор: Анатолий (Киев)   (23.04.2008 в 15:53)   личное сообщение
В А97 нет полей типа DECIMAL.
 автор: Stas22   (23.04.2008 в 16:23)   личное сообщение
Спасибо.
поменял все DECIMAL на LONG_INTEGER или DOUBLE, но все равно не конвертируется. Правда, поля в таблицах искал глазами. Можно как-то программно получить список полей таблиц, которые являются DECIMAL ?
 автор: Анатолий (Киев)   (23.04.2008 в 17:46)   личное сообщение
С помощью DAO - цикл по TableDefs, для каждой - цикл по Fields и контроль Type
С помощью ADOX - цикл по Tables, для каждой - цикл по Columns и контроль Type
