тема: как сделать проверку на уникальность группу полей а не одного (Access 2003)
 автор: lexa   (23.04.2008 в 18:10)   личное сообщение
как сделать проверку на уникальность группу полей в таблице (Access 2003)
 автор: osmor   (23.04.2008 в 18:31)   личное сообщение
сделать уникальный индекс по нескольким полям
 автор: lexa   (23.04.2008 в 18:41)   личное сообщение
нужно чтобы данные трех полей не совподали, (если два поля совпали, а третье нет, то запись не удаляется)
 автор: osmor   (23.04.2008 в 18:47)   личное сообщение
Ну... я и говорю уникальный индекс по 3-м полям.
 автор: lexa   (24.04.2008 в 11:09)   личное сообщение
а как сделать, что-бы проверялось не по отдельности каждый столбик, а наличие повторов в группе столбцов
п1| п2|п3
1. | 2 . | 3.
1. | 2 . | 2.
1. | 1 . | 2.
1. | 2 . | 3. - (повтор)
 автор: ГлазастыйМышь   (24.04.2008 в 11:29)   личное сообщение
а какая именно запись удаляется?
К примеру таблица из 6 полей, нужно чтоб первые три поля были уникальные. Допустим есть 4 записи, в которых поля повторяются, а в остальных полях значения разные. Так какую из этих 4 записей удалять, а какую нет?
 автор: lexa   (24.04.2008 в 11:34)   личное сообщение
все следующие повторы
п1| п2|п3
1. | 2 . | 3.
1. | 2 . | 2.
1. | 1 . | 2.
1. | 2 . | 3. - (удалить повтор)
1. | 1 . | 1.
 автор: osmor   (24.04.2008 в 12:07)   личное сообщение
так вам нужно "Проверить уникальность" или "удалить не уникальные"
ЧТо бы не допустить ввод неуникальных по нескольком полям записей, нужно создать уникальный индекс по этим полям.
Если нужно создать таблицу в которой есть только уникальные записи, создайте запрос на создание новой таблицы с группировной понужным полям
 автор: lexa   (24.04.2008 в 13:24)   личное сообщение
есть десять полей, три поля должны проверяться на уникальность, как это можно сгрупировать?
 автор: П.Полиграфович   (25.04.2008 в 00:45)   личное сообщение
если нужно проверить наличие повторов - запрос -в нем:
SELECT Таблица.П1, Таблица.П2, Таблица.П3
FROM Таблица
WHERE (((Таблица.П1) In (SELECT [Таблица] FROM [Таблица] As Tmp GROUP BY [П1],[П2],[П3] HAVING Count(*)>1  And [П2] = [Таблица].[П2] And [П3] = [Таблица].[П3])))
ORDER BY Таблица.П1,Таблица.П2, Таблица.П3;
Ну далее запрос на удаление ..все стандартными средствами Access-a, как и сказал Osmor
