to: lexa
(24.04.2008 в 13:24)
| | если нужно проверить наличие повторов - запрос -в нем:
SELECT Таблица.П1, Таблица.П2, Таблица.П3
FROM Таблица
WHERE (((Таблица.П1) In (SELECT [Таблица] FROM [Таблица] As Tmp GROUP BY [П1],[П2],[П3] HAVING Count(*)>1 And [П2] = [Таблица].[П2] And [П3] = [Таблица].[П3])))
ORDER BY Таблица.П1,Таблица.П2, Таблица.П3;
Ну далее запрос на удаление ..все стандартными средствами Access-a, как и сказал Osmor | |
to: osmor
(24.04.2008 в 12:07)
| | есть десять полей, три поля должны проверяться на уникальность, как это можно сгрупировать? | |
to: lexa
(24.04.2008 в 11:34)
| | так вам нужно "Проверить уникальность" или "удалить не уникальные"
ЧТо бы не допустить ввод неуникальных по нескольком полям записей, нужно создать уникальный индекс по этим полям.
Если нужно создать таблицу в которой есть только уникальные записи, создайте запрос на создание новой таблицы с группировной понужным полям | |
to: ГлазастыйМышь
(24.04.2008 в 11:29)
| | все следующие повторы
п1| п2|п3
1. | 2 . | 3.
1. | 2 . | 2.
1. | 1 . | 2.
1. | 2 . | 3. - (удалить повтор)
1. | 1 . | 1.
1. | 2 . | 3. - (удалить повтор) | |
to: lexa
(23.04.2008 в 18:41)
| | а какая именно запись удаляется?
К примеру таблица из 6 полей, нужно чтоб первые три поля были уникальные. Допустим есть 4 записи, в которых поля повторяются, а в остальных полях значения разные. Так какую из этих 4 записей удалять, а какую нет? | |
to: osmor
(23.04.2008 в 18:47)
| | а как сделать, что-бы проверялось не по отдельности каждый столбик, а наличие повторов в группе столбцов
п1| п2|п3
1. | 2 . | 3.
1. | 2 . | 2.
1. | 1 . | 2.
1. | 2 . | 3. - (повтор) | |
to: lexa
| | Ну... я и говорю уникальный индекс по 3-м полям. | |
to: osmor
(23.04.2008 в 18:31)
| | нужно чтобы данные трех полей не совподали, (если два поля совпали, а третье нет, то запись не удаляется) | |
to: lexa
(23.04.2008 в 18:10)
| | сделать уникальный индекс по нескольким полям | |
| | как сделать проверку на уникальность группу полей в таблице (Access 2003) | |
