тема: Как отключить F1 и другие "вредные" клавиши
 автор: час   (24.04.2008 в 11:26)   личное сообщение
Программа работает в Runtime.
И всё же есть возможность нажав определённые кламиши вывалиться юзеру туда, куда не следует. Например ALT+F1 - появляется справка по access.
КАК избежать неприятноостей?
Все формы модальные, как в них программно не давать открыться справкам и прочим....
 автор: osmor   (24.04.2008 в 12:03)   личное сообщение
Макрос Autokeys
 автор: час   (24.04.2008 в 12:36)   личное сообщение
простите за ламерство
Макрос Autokeys это что значит?
 автор: osmor   (24.04.2008 в 12:47)   личное сообщение
открыть Help набрать AutoKeys
 автор: час   (24.04.2008 в 13:23)   личное сообщение
эт я пробовал...
ответ перефразируйте свой вопрос.
Вообще-то я модуль с функциями написал - там все клавиши обрабатываю.
в форме идёт отлов нажатия и в функцию передаются значения отловленного, а там в соответствии с полученными данными происходит нужное действие.
Вот только, то что заложено в Access имееет приоритет и выскакивает ........
 автор: osmor   (24.04.2008 в 14:38)   личное сообщение
все кроме Alt+... можно отключить создав макрос Autokeys и назначив нужным комбинациям пустые команды
 автор: akkorn   (24.04.2008 в 20:00)   личное сообщение
12 Кб.
Добрый день!
Извиняюсь что так врываюсь, но проще показать, чем рассказать.
Вот, посидел 20 мин- наваял.....
Надеюсь, это именно то, что хотса
 автор: час   (25.04.2008 в 09:55)   личное сообщение
Огромное спасибо за науку..!!!!..
Нам, бездарям, тока так объяснять и надо - эффективно и будет.
 автор: час   (25.04.2008 в 11:02)   личное сообщение
Значит этот макрос сидит в программе и ловит все нажатия клавиш....
Посылает куда надо программу и она там выполняет, что ей скажут....
Обалдеть
Чёж теперь имея такой инструмент - всю прогу переделаю под него.
Единственно напрягает то, что говорилось на одном форуме - на этот макрос ругается антивирус - это правда???? кто нибудь с этим сталкивался??????
А то всё коту под Х...
 автор: АлексейЕ   (25.04.2008 в 09:16)   личное сообщение
Так, любопытно.
А что страшного, если Access будет работать так же как и Word и Excell, т.е. на F1 будет вываливаться справка?
 автор: час   (25.04.2008 в 09:49)   личное сообщение
дело в том что прога и так работать будет без мышки - только клавой управляться.
Каждая кнопа на вес - это раз, а второе это-то что любопытным захочется потыкать на все кнопки - а вдруг чё получиться - вот и есть необходимость отрубить юзеру желание.....
Особенно опасно Alt+F5
 автор: час   (25.04.2008 в 10:08)   личное сообщение
Надо эту программку как объект для изучения положить на форуме в раздел статьи или там программы или ............
Как Вы считаете , Osmor ???
 автор: час   (25.04.2008 в 11:11)   личное сообщение
и вот когда всё прояснилось начали попадаться ссылки в инете
http://www.taurion.ru/access/11
до этого момента нихчего не находилося, что это, мистика????
блин от сочетания <Alt> + {F1} не спасает всё жа........
 автор: Анатолий (Киев)   (25.04.2008 в 11:57)   личное сообщение
Прячте окно БД от пользователей и отключайте спецкомбинации клавиш. Сделать это можно через меню Tools-Startup-Advanced>>
Вернуть только кодом (отключить/включить Shift+Enter - тоже, поэтому всё лучше делать кодом). Опять же, хитрыми комбинациями клавиш.
OSMOR, здесь я выбрал улыбающуюся рожицу, а вставилось две. И не первый раз. Это только у меня?
 автор: час   (25.04.2008 в 12:23)   личное сообщение
Рожицы в самый раз... так мне инадо.
Спасибо за советы.
У меня сервис->параметры запуска->окно базы данных
и вот так в стартовой форме:
'DoCmd.ShowToolbar "Строка меню", acToolbarNo
'DoCmd.ShowToolbar "ARM", acToolbarYes
'DoCmd.SelectObject acTable, , True
'DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
'DoCmd.ShowToolbar "Конструктор форм", acToolbarNo
'DoCmd.ShowToolbar "Режим формы", acToolbarNo
'DoCmd.ShowToolbar "Формат (форма/отчет)", acToolbarNo
 автор: Анатолий (Киев)   (25.04.2008 в 14:17)   личное сообщение
Это не то. Нужно менять (создавать) некоторые свойства БД. Полазьте по инету по ключевым словам "StartupShowDBWindow", "AllowSpecialKeys", "AllowBypassKey".
 автор: час   (25.04.2008 в 14:51)   личное сообщение
Спасибо!!!
Обязательно поизучаю........
http://msa.polarcom.ru/st/d_1000610.htm
 автор: akkorn   (25.04.2008 в 21:06)   личное сообщение
Не забывайте про мою утилитку (exe) разрешения/запрещения загрузки базы в режиме редактирования
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2527&page=4
кстати, вы так и не читали хелп в ней... ни кто
а я ведь тама кое-кого обозначил..
В любом случае- Удачи
 автор: час   (26.04.2008 в 11:33)   личное сообщение
я читал как Вы разъясняли про галочки......
Обязательно воспользуюся Вашей защитой
