тема: условное форматирование
 автор: час   (24.04.2008 в 15:11)   личное сообщение
Какое условие написать в поле, что бы когда фокус находиться в соседнем поле, сработало.?
В форме в одной строке два поля.
В одно попадает фокус , а другое окрашивается.
Или это не возможно......
 автор: Скорп   (24.04.2008 в 16:39)   личное сообщение
у меня ленточная форма с несколькими полями..
и если я сталю курсор на первое поле, то вся строка подсвечивается (подсвечивается полем, длинным таким, в моем примере это Поле57, оно тянется через все поля в строке..)
Option Compare Database
Option Explicit
Dim Ключ As Long
Private Sub Form_Current()
Ключ = Nz(Me.КодКлиента, 0)
    Me.Поле57 = Me.Поле57
Function aaa()
    aaa = Ключ
End Function
сорри, если не по теме
уж очень помочь хотелось
 автор: час   (24.04.2008 в 17:53)   личное сообщение
по теме, по теме.....
Спасибо!!! обязательно попробую
 автор: час   (24.04.2008 в 17:56)   личное сообщение
а что такое
Function aaa()
    aaa = Ключ
End Function
А поле 57 - оно под полями , или за ними...
 автор: Кабан   (24.04.2008 в 18:00)   личное сообщение
функция
 автор: час   (24.04.2008 в 18:14)   личное сообщение
и чё она даёт?
 автор: Кабан   (24.04.2008 в 18:40)   личное сообщение
Ключ
 автор: час   (24.04.2008 в 18:51)   личное сообщение
и чё с этим ключом
 автор: Скорп   (24.04.2008 в 20:15)   личное сообщение
>а что такое
>Function aaa()
>    aaa = Ключ
>End Function
если поставить курсор на Поле57, далее пункт меню аксеса Формат - Условное форматирование
и там я задал цвет поля57 при невыполнении условия и при выполнении
а в качестве условия выбрал "выражение" и написал рядом [КодКлиента]=aaa()
эмм...оно за ними у меня..ну типа на заднем плане
 автор: час   (25.04.2008 в 09:52)   личное сообщение
огромное спасибо но не получается пока реализовать поле57 замазывает все поля своим цыетом.....
Чёта видимо я не догнал...... ...
 автор: Скорп   (25.04.2008 в 12:55)   личное сообщение
16 Кб.
см. пример!
 автор: час   (25.04.2008 в 13:08)   личное сообщение
не может быть
 автор: час   (25.04.2008 в 13:21)   личное сообщение
14 Кб.
ААААА вон где зарыта собака у меня нет доступа к остальным полям они заблокированы и получается вот так...
 автор: Скорп   (25.04.2008 в 13:25)   личное сообщение
а то!!
расту!
благодаря вам о5 же
 автор: час   (25.04.2008 в 13:28)   личное сообщение
а Вы читали я вот ещё написал, что ниХчего не вышло и файлик прилепил........
 автор: Скорп   (27.04.2008 в 20:16)   личное сообщение
не-а..не читал
вернее читал, не успел осмыслить..убегал с работы
а что мешает сделать Доступ - Да, блокировка - Да...?
 автор: час   (28.04.2008 в 12:38)   личное сообщение
Мешают условия поставленные свыше.
Чтоба курсор тута не появлялся, всё управление отловом клавиш.
Есть идея в одном поле иметь данные из трёх полей и это поле растянуть по длинне на три поля и его уже иметь другим цветом и оно будет скакать закрывая остальные, а информация всё равно видна будет..................
 автор: Скорп   (28.04.2008 в 13:32)   личное сообщение
я в одной из своих форм сделал свободное поле, задал его ширину 0,01см (совсем узкое, его не видно), по ТАБу по нему только и можно передвигаться, по остальным полям - нет
больше и не знаю, что посоветовать
пусть гуру голову поломают
 автор: час   (28.04.2008 в 14:43)   личное сообщение
Гуру где-то на заработках...........
