| Какое условие написать в поле, что бы когда фокус находиться в соседнем поле, сработало.?
В форме в одной строке два поля.
В одно попадает фокус , а другое окрашивается.
Или это не возможно...... | |
| у меня ленточная форма с несколькими полями..
и если я сталю курсор на первое поле, то вся строка подсвечивается (подсвечивается полем, длинным таким, в моем примере это Поле57, оно тянется через все поля в строке..)
Option Compare Database
Option Explicit
Dim Ключ As Long
Private Sub Form_Current()
Ключ = Nz(Me.КодКлиента, 0)
Me.Поле57 = Me.Поле57
Function aaa()
aaa = Ключ
сорри, если не по теме
уж очень помочь хотелось | |
| по теме, по теме.....
Спасибо!!! обязательно попробую | |
| а что такое
Function aaa()
aaa = Ключ
А поле 57 - оно под полями , или за ними... | |
| функция | |
| и чё она даёт? | |
| Ключ | |
| и чё с этим ключом | |
| >а что такое
>Function aaa()
> aaa = Ключ
>End Function
если поставить курсор на Поле57, далее пункт меню аксеса Формат - Условное форматирование
и там я задал цвет поля57 при невыполнении условия и при выполнении
а в качестве условия выбрал "выражение" и написал рядом [КодКлиента]=aaa()
эмм...оно за ними у меня..ну типа на заднем плане | |
| огромное спасибо но не получается пока реализовать поле57 замазывает все поля своим цыетом.....
Чёта видимо я не догнал...... ... | |
16 Кб. |
| см. пример! | |
| не может быть | |
14 Кб. |
| ААААА вон где зарыта собака у меня нет доступа к остальным полям они заблокированы и получается вот так... | |
| а то!!
расту!
благодаря вам о5 же | |
| а Вы читали я вот ещё написал, что ниХчего не вышло и файлик прилепил........ | |
| не-а..не читал
вернее читал, не успел осмыслить..убегал с работы
а что мешает сделать Доступ - Да, блокировка - Да...? | |
| Мешают условия поставленные свыше.
Чтоба курсор тута не появлялся, всё управление отловом клавиш.
Есть идея в одном поле иметь данные из трёх полей и это поле растянуть по длинне на три поля и его уже иметь другим цветом и оно будет скакать закрывая остальные, а информация всё равно видна будет.................. | |
| я в одной из своих форм сделал свободное поле, задал его ширину 0,01см (совсем узкое, его не видно), по ТАБу по нему только и можно передвигаться, по остальным полям - нет
больше и не знаю, что посоветовать
пусть гуру голову поломают | |
| Гуру где-то на заработках........... | |
