to: Анатолий (Киев)
(25.04.2008 в 14:03)
| | Чудесно !!! понял, спасибо!!!
Чего только от Вас не узнаешь
Где взять слова, чтоб передать-
мои Вам восхищения,
Какие фразы написать
В моём стихотворении.
Скажу попроще: Огромное Всем СПАСИБО!!!! | |
to: час
(25.04.2008 в 13:41)
| | в созданной спецификации можно задать типы и названия полей. и сохранить эту спецификацию. и пользовать. на здоровье
з.ы. Силыч, я... | |
to: час
(25.04.2008 в 13:22)
| | Пишете такую функцию в общем модуле:
Function GetPartDelimText(Text, PartNum%, Optional SimbolDelim$ = ";") As Variant
Dim Part
On Error Resume Next
If Len(Nz(Text, "")) = 0 Or Len(SimbolDelim) = 0 Or PartNum <= 0 Then Exit Function
Part = Split(Text, SimbolDelim, PartNum + 1)
Part = Part(PartNum - 1)
If Err.Number <> 0 Then Err.Clear: Exit Function
If Len(Part) = 0 Then Part = Null
GetPartDelimText = Part
В конструкторе запроса на добавление в строке "Добавление" для каждого поля указываете эту функцию. Например для поля "Штрихкод" (вторая часть текста в поле "поле1"):
=GetPartDelimText([поле1]; 2) | |
to: час
(25.04.2008 в 13:29)
| | Извините, не знаю Вашего имени...
Ну Кабан- ты крут
Всё пашет за милую душу....
Держи краба к пиву.
Хотя чё то всё переносится с разделителями вместе , но уже кой чё.
аааааааааа FMT=Fixed ---- FMT=Delimited
Подскажите а поля сразу опереименовать нельзя?
Только Поле1...........Поле20
или есть выход?
А ладно запрсом на создание таблицы всё перенесу и тап в запросе напишу названия полей
поле1 As KOD | |
to: час
| | нихрена они не портят!
ну нате вам с двумя строками результат
Поле1 Поле2 Поле3 Поле4 Поле5 Поле6 Поле7 Поле8 Поле9
00000004 2107030162703 Ванна Ванна 1500.24 11.000 0 0 0
00000001 2107030162710 Гвозди Гвозди 18.43 132.000 0 0 0
00000004 2107030162704 Вантуз Вантуз 1500.24 11.000 0 0 0
00000001 2107030162715 Шуруп Шуруп 18.43 132.000 0 0 0
первые две строки можете потом запросом тупо удалить | |
to: Кабан
(25.04.2008 в 13:09)
| | извините, а куда Вы дели первые две строки
первые две строки мешаются
##@@&& =первая строка
# = вторая строка
Портят всю картину | |
to: час
(25.04.2008 в 10:40)
| | а почему FMT=Fixed?!?!?!
почему бы вам хелп не прочитать? :) чем сразу влоб начинать что-либо писать ;)
создайте спецификацию для подключения импорта файла и сохраните её
я вот создал с именем "МояCпецификацияСвязи" с разделителями в виде ";"
и воспользовался этим кодом:
Sub mcrLinkTxtFile()
Set db = CurrentDb
strDir = "C:\temp\"
strTemp = Dir(strDir & "yyy.txt")
strFileName = strTemp
strTblName = "ФайлКакТаблица"
Set tdfLink = CurrentDb.CreateTableDef(strTblName)
tdfLink.SourceTableName = strFileName
tdfLink.Connect= "Text;DSN=МояCпецификацияСвязи;FMT=Delimited;HDR=NO;IMEX=2;CharacterSet=1251;DATABASE=" & strDir
CurrentDb.TableDefs.Append tdfLink
и все! подключилась таблица с полями нужными.
и не надо морочить бейцы
ни себе ни людям  | |
to: час
(25.04.2008 в 12:54)
| | вот нашёл
Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]])
Split(выражение[, разделитель[, предел[, сравнение]]])
Всё по английски ни слова не знаю....
Попробую понять что этотакое. | |
to: час
(25.04.2008 в 12:51)
| | Вы не ответили: "Построчно считывать текстовый файл оказывается долго.", объясните - почему долго? И чем быстрее присоединить его (с муками), и читать построчно (что в лоб, что по лбу...).
Файл присоединяется один раз.И лежит табличка, в которой меняются данные в Link-TXT-файле
Потом только считывание данных и проверка на наличие и соответствие формата текстового файла. | |
to: Анатолий (Киев)
(25.04.2008 в 12:31)
| | обработка такая поставляется , к ней и привязываемся.
А всё потому что MS Ofice подорожал.
Access в runtime работать будет, обмен текстовыми файлами. "(бесплатен)"
access 2002runtime или 2007runtime
to: час
(25.04.2008 в 10:35)
| | Да, "не созданы мы для легких путей"...
У вас Access97? Это я к тому, что функция Split заменила бы вам 20 строк кода дерибана текста.
Можно все это выполнить и запросом на добавление, если написать и использовать в нем функцию, получающую строку и номер фрагмента и возврашающую этот фрагмент в качестве значения для каждого поля.
И еще. А что, 1С не может выложить эту информацию в виде Excel файла? Тогда всё было бы проще. И линковать (конкретный диапазон), и перебрасывать данные. | |
to: Анатолий (Киев)
(25.04.2008 в 10:33)
| | Теперь я файл не читаю, а прикрепляю его программно к базе и он в ней лежит как таблица.
Private Function Подключиь_Файл(strPuti As String, strFile As String, strTbl As String)
Dim t As TableDef
On Error GoTo Подключиь_Файл_Error
If Nalichie_Tablici(strTbl) = True Then DoCmd.DeleteObject acTable, strTbl
Set t = CurrentDb.CreateTableDef(strTbl)
t.Connect = "Text;DSN=" & "Goods;" & "FMT=Fixed;HDR=NO;IMEX=2;CharacterSet=1251;DATABASE=" & strPuti & ";TABLE=" & strFile
t.SourceTableName = Me!Файл_загрузки '"ИмяФайла"
таблица выглядит вот так:
(кстати сам файл тоже такой структуры)
00000004;2107030162703;Ванна;Ванна;1500.24;11.000;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;;;
00000001;2107030162710;Гвозди;Гвозди;18.43;132.000;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;;;
00000004;2107030162704;Вантуз;Вантуз;1500.24;11.000;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;;;
00000001;2107030162715;Шуруп;Шуруп;18.43;132.000;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1;1;0;;;
Теперь из этой таблицы надо перебросить все данные разнося по полям в основную-рабочую таблицу Товар. (см. код выше)
перенести, разнося по полям, так как строки с разделителем не очень удобны. | |
to: Анатолий (Киев)
| | вот как я перебрасываю
Function Переброс_товара() As Boolean ' переброс из "ИЗ_1С" в "Товар"
On Error GoTo Переброс_товара_Error
Переброс_товара = True
ClearTable ("Товар") ' Очистка таблицы товар
Dim strIN As String
Dim strText As String
Dim txtKod As String '// 1 - код товара
Dim txtHK As String '// 2 - штрихкод товара
Dim txtNAME As String '// 3 - наименование
Dim txtNAMEKKM As String '// 4 - наименование для кассы
Dim txtCENA As String '// 5 - цена
Dim txtKol_Vo As String '// 6 - количество
Dim Строки As Long
Dim F As Integer
Dim i As Integer
Dim rs1 As DAO.Recordset
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("ИЗ_1С", dbOpenDynaset)
Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset("Товар", dbOpenDynaset)
If rs.EOF = False Then rs.MoveFirst
If rs1.EOF = False Then rs1.MoveFirst
Строки = 1
With rs
Do Until rs.EOF
If rs!поле1 = "##@@&&" Then GoTo dalee
If rs!поле1 = "#" Then GoTo dalee
If IsLoaded("Обмен") = True Then
Forms![Обмен]!Строк.SetFocus
Forms![Обмен]!Строк = Строки
Forms![Обмен].Recalc
Строки = Строки + 1
strText = rs!поле1
i = 0
For F = 1 To 2
If i = 0 Then
i = InStr(1, strText, Chr(59)) 'Ищем первый ; в строке
txtKod = Mid(strText, 1, i - 1)
strText = Mid(strText, i + 1) 'Убираем обработанное начало строки + 1 симв.
i = InStr(1, strText, Chr(59)) 'Ищем следующий ;
txtHK = Mid(strText, 1, i - 1) ' находим штрихкод
txtNAME = Mid(strText, 1, i - 1) ' находим наименование
txtNAMEKKM = Mid(strText, 1, i - 1) ' находим наименование для ккм
txtCENA = Mid(strText, 1, i - 1) ' находим цена
txtKol_Vo = Mid(strText, 1, i - 1) ' находим Количество
rs1.AddNew
rs1!Код_1С = txtKod
rs1!Штрихкод = txtHK
rs1!Наименование = txtNAME
rs1!Наименование_ККМ = txtNAMEKKM
rs1!Количество = Val(txtKol_Vo)
rs1!Цена = CCur(Val(txtCENA))
rs1.Update
'End If
'Exit For
Next F
dalee:
.MoveNext
Loop
.Close
Vihod:
rs1.Close
Set rs = Nothing
Set rs1 = Nothing
On Error GoTo 0
Exit Function
Переброс_товара_Error:
If Err.Number = "3022" Then
Call MsgBox("В загружаемом файе встреилось не уникальные значения штрихкода: " & txtHK _
& vbCrLf & "Загрузка товаров произведена не полностью." _
, vbCritical, "Предупреждение")
Переброс_товара = False
Call Zapis_ERR("Module_Rasklad" & " процедура -> " & "Переброс_товара", Err.Number, Err.Description)
Err.Clear
to: час
(24.04.2008 в 18:54)
| | ЧАС, это уже 4(5)-я ваша ветка на одну тему...
В самой первой вы написали "Построчно считывать текстовый файл оказывается долго.", объясните - почему долго? Здесь аж просится чтение файла средствами VBA, построчная обработка и добавление записи в Recordset.
У ADODB.Recordset есть замечательная штучка - BathUbdate, т.е. запись скопом всех добавленных записей в таблицу. К тому же можно читать файл не построчно, а целиком, с дальнейшим преобразованием в массив строк. | |
to: час
(24.04.2008 в 19:14)
| | Скажите возможно ли такое решение с помощью запроса???
И если да, натолкните на путь истиный... | |
to: час
(24.04.2008 в 19:11)
Dim t As TableDef
Вот присоединяю текстовый файл.
Теперь надо разнести по полям в другую таблицу. | |
to: Кабан
(24.04.2008 в 19:01)
| | с разделитялями не выходит - первые две строки мешаются
##@@&& первая
# вторая
to: час
| | а обычным импортом текстового файла с разделителями, не? | |
| | имеется таблица,
в ней однотипные строки
необходимо перенести данные в другуютаблицу разнося по полям, согласно разделителям.
Создал функцию - всё нормально, но очень долго.
А запросом можно изловчиться или нет? | |
