to: Sergio123
(17.12.2009 в 23:49)
| | Как бы это все использовать?
Полезная вещица. | |
to: час
(26.04.2008 в 17:34)
| | Включить и отключить NUM LOCK!!! Читайте тут http://depositfiles.com/files/zv3h2rqfw
to: ДрЮня
(26.04.2008 в 18:38)
| | Ну нифига себе.
Я поначалу подумал что весь код чтобы включить NUM Lock
Спасибо!
Чё-то клаве пофигу - не включает она NUM Lock
Private Sub Кнопка4_Click()
Call SetNumLock(True)
Sub SetNumLock(ByVal newValue As Boolean)
Dim keystat(0 To 255) As Byte
GetKeyboardState keystat(0)
keystat(vbKeyNumlock) = (keystat(vbKeyNumlock) And &HFE) Or (newValue And 1)
SetKeyboardState keystat(0)
кстати
Это я жду , что засветиться светодиод (идиот) | |
to: час
| | не мое - просто выкладываю
Attribute VB_Name = "basKeys"
Option Explicit
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (pbKeyState As Byte) As Long
Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" (lppbKeyState As Byte) As Long
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" _
(ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, _
ByVal fuWinIni As Long) As Long
' Возвращает True если клавиша Ctrl нажата
Function CtrlKey() As Boolean
CtrlKey = (GetAsyncKeyState(vbKeyControl) And &H8000)
' Возвращает True если клавиша Shift нажата
Function ShiftKey() As Boolean
ShiftKey = (GetAsyncKeyState(vbKeyShift) And &H8000)
' Возвращает True если клавиша Alt нажата
Function AltKey() As Boolean
AltKey = (GetAsyncKeyState(vbKeyMenu) And &H8000)
' Возвращает True если нажаты запрашиваемые клавиши
'MsgBox KeysPressed(vbKeyRButton) - нажата ли правая клавиша мыши?
Function KeysPressed(ByVal KeyCode1 As KeyCodeConstants, Optional ByVal KeyCode2 As KeyCodeConstants, Optional ByVal KeyCode3 As KeyCodeConstants) As Boolean
If GetAsyncKeyState(KeyCode1) >= 0 Then Exit Function
If KeyCode2 = 0 Then KeysPressed = True: Exit Function
If GetAsyncKeyState(KeyCode2) >= 0 Then Exit Function
If KeyCode3 = 0 Then KeysPressed = True: Exit Function
If GetAsyncKeyState(KeyCode3) >= 0 Then Exit Function
KeysPressed = True
'узнать состояние CapsLock.
'Вызов функции: MsgBox GetCapsLock . Если True - то включена, если False - выключена
Function GetCapsLock() As Boolean
GetCapsLock = GetKeyState(vbKeyCapital)
'Изменение состояния CapsLock:
' SetCapsLock True - включено
' SetCapsLock False - выключено
Sub SetCapsLock(ByVal newValue As Boolean)
' get current state of all 256 virtual keys
' modify bit 0 of the relevant item, and store back
keystat(vbKeyCapital) = (keystat(vbKeyCapital) And &HFE) Or (newValue And 1)
' узнать состояние ScrollLock.
'MsgBox GetScrollLock. Если True - то включена, если False - выключена
Function GetScrollLock() As Boolean
GetScrollLock = (keystat(vbKeyScrollLock) And 1)
' Изменение состояния ScrollLock.
' SetScrollLock True - включено
' SetScrollLock False - выключено
Sub SetScrollLock(ByVal newValue As Boolean)
keystat(vbKeyScrollLock) = (keystat(vbKeyScrollLock) And &HFE) Or (newValue And 1)
' узнать состояние NumLock.
'MsgBox GetNumLock. Если True - то включена, если False - выключена
Function GetNumLock() As Boolean
GetNumLock = (keystat(vbKeyNumlock) And 1)
' Изменение состояния NumLock
' SetNumLock True - включено
' SetNumLock False - выключено
' узнать состояние Insert Key.
'MsgBox GetInsertKey. Если True - то включена, если False - выключена
Function GetInsertKey() As Boolean
GetInsertKey = (keystat(vbKeyInsert) And 1)
' Изменение состояния Insert Key
' SetInsertKey True - включено
' SetInsertKey False - выключено
Sub SetInsertKey(ByVal newValue As Boolean)
keystat(vbKeyInsert) = (keystat(vbKeyInsert) And &HFE) Or (newValue And 1)
End Sub | |
| | Как при загрузке программы проверить включен ли num lock и если нет - включить его. | |
