to: ДрЮня
(02.05.2008 в 17:09)
| | Спасибо!!!
С дождливыми праздниками Вас!!!  | |
to: час
(02.05.2008 в 16:01)
| | ну а дальше зависит от синтаксиса используеого языка: для аксеса в общем случае будет отличаться от MS SQL
вот сама инструкция
CREATE [TEMPORARY] TABLE таблица (поле1 тип [(размер)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [индекс1] [, поле2 тип [(размер)] [NOT NULL] [индекс2] [, ...]] [, CONSTRAINT индекс_набора_полей [, ...]])
вот пример
CREATE TABLE Друзья
([Код] integer,
[Фамилия] text,
[Имя] text,
[ДатаРождения] date,
[Телефон] text,
[Заметки] memo,
CONSTRAINT [Индекс1] PRIMARY KEY ([Код])); | |
to: ДрЮня
(02.05.2008 в 15:45)
| | вроде да.......  | |
to: час
(02.05.2008 в 14:12)
| | вроде как таблица создается командой "CREATE TABLE ..." | |
| | При создании таблицы запросом
Как задать тип данных создаваемого поля?
DoCmd.RunSQL
"SELECT ИЗ_1С.Поле1 AS Код_1С, ИЗ_1С.Поле2 AS Штрихкод,
* INTO Товар FROM ИЗ_1С WITH OWNERACCESS OPTION;"
