тема: Создание MDE
 автор: ГлазастыйМышь   (06.05.2008 в 12:02)   личное сообщение
есть файл, созданный в Access2003, но в формате Access2000.
Нужно создать MDE, ругается "Невозможно создать из формата 2000"
Получается что только конвертацией и только потом можно. Но тогда под 2000 не будет пахать.
Можно как-то обойти?
 автор: Bellerofont   (06.05.2008 в 12:14)   личное сообщение
создать mde в Access 2000
Также есть утилитки для изготовления mde формата 2000 в Access 2002 и выше
Например:
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/143412
или
http://www.dombajsoft.com/makemde.htm
но они коммерческие
 автор: ГлазастыйМышь   (06.05.2008 в 12:45)   личное сообщение
ок, спасибо
 автор: Анатолий (Киев)   (06.05.2008 в 14:37)   личное сообщение
Коллеги, ну ответьте мне, зачем обязательно МДЕ?
Почему недостаточно поставить пароль на VBA проект, закрыть его от просмотра и скомпилировать? ИМХО, выигрыш только в размере файла. При этом, например, References -только для чтения, и еще ряд ограничений. К тому же Гетс пишет: "Формат MDE-файлов зависит от версии Access. Это означает, что если вы создадите MDE в Access 2000, нет никакой гарантии, что он будет работать с будущими версиями Access."
Или пароль на VBA проект легко можно сломать?
 автор: Bellerofont   (06.05.2008 в 14:42)   личное сообщение
очень легко
Пока mde, созданный в Access 2000, может работать со всеми последующими версиями Access (но мой личный опыт касается их использования только как библиотечных файлов).
 автор: Анатолий (Киев)   (06.05.2008 в 15:52)   личное сообщение
А можно ссылочки? Ато про пароль БД и пароли в MDW знаю, а про взлом пароля VBA не читал.
Или может БД прислать для опытов?
 автор: osmor   (06.05.2008 в 16:48)   личное сообщение
присылай.... если получится. прогу пришлю
Добавил
В общем то что есть у меня для XP не дает пароля, но позволяет открыть модуль, все увидеть, внести изменения и сохранить
 автор: Анатолий (Киев)   (06.05.2008 в 19:00)   личное сообщение
Ух ты!!! Олег, присылай в любом случае. Я и сам пободаюсь.
krivtsov@computerplus.com.ua
 автор: osmor   (06.05.2008 в 20:51)   личное сообщение
Высылаю.
Информация для всех.
Программа называется Advanced Office Password Recovery
берется здесь:
http://www.elcomsoft.com/aopr.html
текущая версия 4.0.3
У меня версия 2.4.0 работает только до XP версии офиса. к ней у меня есть все что нужно
 автор: Кабан   (06.05.2008 в 15:15)   личное сообщение
еще и пароль помнить.... :)
