тема: Удалить связи в БД
 автор: Egor   (07.05.2008 в 10:41)   личное сообщение
Доброго времени суток.
Уважаемые подскажи пж. как програмно удалить все связи в базе даных?
Заранее спасибо.
 автор: osmor   (07.05.2008 в 11:01)   личное сообщение
Удалить все объекты коллекции Relations из Currentdb
Перечитал вопрос... а что вы понимаете под связями?
 автор: FORMAT   (07.05.2008 в 11:40)   личное сообщение
52 Кб.
Например так.
 автор: Egor   (26.01.2009 в 11:41)   личное сообщение
день добрый. Подскажите пж как можно испортить бд? Возможна ли полная очистка всех таблиц?
 автор: osmor   (26.01.2009 в 11:52)   личное сообщение
возможна
ЗЫ.очистка таблиц не есть "испорченная БД", это БД без данных
 автор: Мюллер   (26.01.2009 в 12:06)   личное сообщение
Всегда с опаской относился к таким вопросам. Непонятно, что хочет автор - зная слабые места предотвратить возможную порчу, или же сознательно грохнуть базу конторы.
 автор: Egor   (26.01.2009 в 12:55)   личное сообщение
скажу честно "сознательно грохнуть базу конторы"
есть бекап данной базы. ответ за порушенную базу держать мне. Цель думаю не столь важна. Но помощ требуется..
 автор: Мюллер   (26.01.2009 в 13:27)   личное сообщение
Боюсь, что даже помощь в этом вопросе является противозаконной. Так что я пас.
 автор: Ми   (26.01.2009 в 13:49)   личное сообщение
открываешь базу как текстовый файл или программно: Open sPath For Binary Access Write As #iFn и меняешь там какие-нибуть символы, а если добашь новые, то всё, тютю. Удачи.
 автор: Ми   (26.01.2009 в 13:57)   личное сообщение
вот пример, можно так:
Dim sPath As String
sPath = "путь к базе"
Dim iFn As Integer
iFn = FreeFile()
Put #iFn, 10, CStr("чо-нибудь")
Close #iFn
А если как текстовый файл и потом запустить ещё, то сразу рухнет, обратно уже нельзя, будет.
 автор: Ми   (26.01.2009 в 13:59)   личное сообщение
Так же нужно поступить и с бэкапом, если к нему доступ есть.
 автор: osmor   (26.01.2009 в 15:16)   личное сообщение
очистить таблицы:
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=460
Q.21
там же есть код проверки наличия таблицы, немного поправив можно получить список всех таблиц БД.
 автор: Egor   (27.01.2009 в 08:35)   личное сообщение
Всем огромное спасибо.
Ми отдельное спасибо.
тему можно удалить.
