тема: Помогите плиз со схемой данных
 автор: Usik   (11.05.2008 в 15:01)   личное сообщение
27 Кб.
Представьте себе такую ситуацию:моя БД доолжна содержать в себе исполнителей и их песни, причем песни группируются по начальной букве, т.е.
-Выбираю исполнителя.(пример: Петров)
-Передо мною возникает алфавит ()
-Выбираю нужную мне букву (пример: В)
-Выбираю песню (пример: Велосипеды)
Ну т.е. требуется некий рубрикатор. Я пытался сделать схему но что-то у меня не очень вышло, я тут прикрепил скриншот показывающий мою задумку.
Не могли бы вы подкорректировать мою схему данных или подсказать как разработать новую ... В общем помогите плиз.
 автор: Usik   (11.05.2008 в 15:06)   личное сообщение
33 Кб.
Тут тот же скриншот что и в первом сообщении но покачественнее
 автор: час   (11.05.2008 в 15:13)   личное сообщение
11 Кб.
Подкорректировать скриншот трудновато...
если бы живые таблицы формы........
А ваще то можно и без явных связей нагородить.
 автор: Usik   (11.05.2008 в 15:41)   личное сообщение
12 Кб.
Да точно скриншот корректировать трудновато , вот мое детище.
 автор: час   (11.05.2008 в 16:02)   личное сообщение
11 Кб.
а может без алфавитов обойтись
Отсортировать названия и так можно и искать в подчинённой форме быстрее будет..
 автор: Usik   (11.05.2008 в 18:21)   личное сообщение
Товарищ час, спасибо что вы хотите мне помочь но мне нужно только схема данных , наподобие той которую я пытался сделать . Формы, отчеты мне не нужны , так как я хочу эту базу реализовать на MySQL и работать с ней через PHP в инете. А Access мне нужен только для составления схемы данных, так сказать для проверки целостности.
 автор: час   (11.05.2008 в 21:59)   личное сообщение
АААААААААААААААААААААААА воооооон оно чё
Виноват не въехал..
извините не знал, не понял сразу....
Подождём завтрева.
Подгребут спецы SQL вот тогда..................................
 автор: Explorer   (11.05.2008 в 23:51)   личное сообщение
не знаю что именно вы затеяли в этой схеме, но выглядит довольно горбато...
можете описать подробнее (обычным языком-словами) предметную область? что за задача перед вами стоит?
 автор: Usik   (12.05.2008 в 01:31)   личное сообщение
Хорошо, как я уже сказал эта база данных для Web .Представьте вы заходите на музыкальный сайт.
-Выбрали исполнителя- например Ивановский.
-Далее перед нами буковки :A,Б,В..... которые отвечают за начальную букву у песни.Нажимаем на буковку.
-Перед нами все песни на выбранную букву , но у песни может быть ремикс, а может и не быть.
-Выбираем песенку -Например "Я по полю ходил." Если ремиксов нет то выбираем, если есть
то по "связи у одного названия много ремиксов " делаем переход и окончательно имеем то что нам нужно.
Для этого всего мне нужна схема данных, как я уже говорил можно подкорректировать мою, или предложить какую-нить другую,т.к. мне что-то подсказывает что я сделал мега-herovyu схему данных, в которой отстутствуют целостность данных. Заранее спасибо.
 автор: osmor   (12.05.2008 в 09:35)   личное сообщение
Такой вопрос если я выбираю букву "Я", должны ли сразу показываться и ремиксы? или только та песня которая является "родительской"?
Может одна песня быть ремиксом нескольких?
После ответа попробую набросать схему.
На мой взгляд никакой рубликатор (как отдельная таблица) не нужен.
 автор: osmor   (12.05.2008 в 12:08)   личное сообщение
Ну собст-но схемы которые я хотел предложить уже есть ниже :-)
 автор: Кабан   (12.05.2008 в 09:47)   личное сообщение
11 Кб.
ну , например, так:
tbPerf: ID(счетчик), PNAME
tbSongs: ID(счетчик), SNAME
tbRemix: ID(счетчик), IDSONG(длинное целое), RNAME
tbRelations: IDPERF(длинное целое), IDSONG(длинное целое)
схема данных в аттаче
 автор: Кабан   (12.05.2008 в 09:49)   личное сообщение
сорри, глюкануло
 автор: Explorer   (12.05.2008 в 11:20)   личное сообщение
13 Кб.
вот такой варинат по такому ТЗ проходит: (см. аттач)
исполнители с песнями связаны отношением один-ко-многим таблиц tblAutors и tblSongs по полю AutorID
песни с ремиксами связаны отношением один-ко-многим в одной таблице tblSongs по полям SongID и SourceID
 автор: Кабан   (12.05.2008 в 11:38)   личное сообщение
а я чето не захотел ремиксы вкидывать в одну таблицу с просто песнями
но твой вариант более оптимальный для задачи
 автор: Explorer   (12.05.2008 в 11:45)   личное сообщение
интересно, а что автор ТЗ собирается делать с попурри (pot-pourri фр.) на темы нескольких разных песен
 автор: Explorer   (12.05.2008 в 11:31)   личное сообщение
11 Кб.
отмечу петитом воизбежание недопонимания - tblSongs и tblSongs_1 - это одна и та же таблица (tblSongs), представленная в схеме данных двумя инстансами с разными именами...
аксессная рисовалка схемы не дает отображать такой тип связи иначе, а рисовалка в визио что-то у меня слетела
 автор: Gыwи   (12.05.2008 в 11:58)   личное сообщение
ну да :) а sourceID - "обычный" parentid
а для "первой буквы" на mysql тоже "канает"
select distinct LEFT(SongName,1) as L1 from tblSongs order by L1
и для поиска либо ... where (SongName LIKE 'я%'), либо where (LEFT(SongName,1)='я')
... поиск по умолчанию нечувствителен к регистру
 автор: Explorer   (12.05.2008 в 12:01)   личное сообщение
:) привет, Олег
 автор: Кабан   (12.05.2008 в 13:06)   личное сообщение
+1
только, если поле индексированное, то like будет быстрее
 автор: Usik   (12.05.2008 в 17:16)   личное сообщение
Всем спс за то что откликнулись.А скажите плиз у кого рабочая схема у Кабана или Explorera?
 автор: Кабан   (12.05.2008 в 18:03)   личное сообщение
у обоих.
вам выбирать :)
 автор: Usik   (13.05.2008 в 21:49)   личное сообщение
Люди я рассматриваю схему данных кабана, но никак не могу врубить зачем тут связб многие ко многим.
Вроде на языке слов должно быть так.
-Есть авторы песен.
-У каждого автора есть много песен
-У каждой песни может быть несколько ремиксов.
Объясните плиз эту схему ...не могу я понять зачем там эта связь многие ко многим.
 автор: Explorer   (13.05.2008 в 22:59)   личное сообщение
Performer <> Autor
 автор: usik   (14.05.2008 в 14:43)   личное сообщение
Performer <> Autor , что-то не очень то эта строчка разнясняет мне мой вопрос.
 автор: Кабан   (14.05.2008 в 15:00)   личное сообщение
tbPerf - авторы (можно назвать как угодно :)
tbSong - пестни
tbRemix - ремиксы
tbRelations - Связь между Автором и песнями
в даную схему всралась ошибко по скорости создания - tbRemix , связанный с tbSong теряет автороство :)
в общем то, хреновая сырая и непродуманная схема получилась :) тяп-ляп
я беру самоотвод и посыпаю голову пеплом :)
Схема, предложенная Explorerом наиболее отвечает вашим потребностям. Мало того - там всего две таблицы, которые обеспечат вам фсё.
 автор: Explorer   (15.05.2008 в 01:25)   личное сообщение
Performer = Исполнитель
Исполнитель <> Автор
 автор: Кабан   (15.05.2008 в 09:16)   личное сообщение
верно!
 автор: Usik   (19.05.2008 в 16:44)   личное сообщение
9 Кб.
Скажите плиз я правильно понял схему Explorera ,Есть Авторы которые исполняют песни-первая связь, а вторая связь - у поля одной таблицы есть много полей этой же таблицы, так что ли? Просто мне не очень ясно возможно ли такое что поле одной таблицы связью один ко многим с полями этой же таблицы.
Я тут прикрепил файл со схемой показывающий мое понимание схемы . Я правильно ее понял?
