| отчет небольшого размера. вывожу его на печать - все идут в столбец. но столбец один. есть какая нибуль настройка которая укажет что надо 2,3.. столбца ? | |
| файл ---параметры--- страницы--- столбцы. | |
| я пробовал так делать но мне говорят что "для печати сначала необходимо установить принтер". а доступа к этому у меня нет(приложение находится на удаленном компъютере). и вообще это свойство для каждого отчета отдельно настраивается или для всех общее? | |
| можно воспользоваться мастером отчётов "почтовые наклейки" и потом подкорректировать размеры каждого "блока" ;) | |
| а там вроде только стандартные размеры наклеек а мне надо 40х80
ЗЫ и всеже точно нет настроек количества столбцов для опред отчета. а только общие через меню файл-параметры? | |
| все таки не подходит мне наклейки. можно ли как нибудь указать количество распечатавыемых столбцов на странице(в 1 столбец в 2 в 3). кроме как указать для всего приложения(файл-параметры..) должен же быть способ. | |
| Это указывается для отчета. Откройте отчет в режиме конструктора, установите параметры и сохраните | |
| большое спасибо! помогло. | |
