тема: Меняет ли формат?
 автор: Кабан   (13.05.2008 в 12:53)   личное сообщение
   to: Format   (13.05.2008 в 11:13)
именно "попытается"
и "попытается" в контексте "если не сможет впихнуть невпихуемое" или "попытается преобразовать данные к типу полей"
 автор: Format   (13.05.2008 в 11:13)   личное сообщение
   to: Кабан   (13.05.2008 в 10:03)
Он не попытается. Он просто преобразует данные к типу полей в таблице.
В том числе преобразует число в дату Однако преобразовать стринг в дату не сможет.
 автор: Кабан   (13.05.2008 в 10:03)   личное сообщение
   to: ПантерКа   (13.05.2008 в 09:47)
думаю, если таблица уже создана, то аксесс попытается "впихнуть " (преобразовать) данные из XL к формату полей в таблице аксесс.
вот если бы аксесс создавал эту таблицу сам, во время импорта их XL, то... он бы все равно попытался бы преобразовать типы данных к тем, которые ему ближе :) или в текст если это невозможно...
а сам изменить типы полей в уже созданной таблицы вов ремя импорта - я не сталкивался с таким :) может научно-технический прогресс ушел намного дальше в этом вопросе ;)
 автор: ПантерКа   (13.05.2008 в 09:47)   личное сообщение
Перед импортом в access была создана таблица, в которую этот самый импорт и будет реализован. В таблице определены все типы полей. Вопрос: при импорте из Excel преобразование типов будет произведено в сооответствии с тем какие типы заданы или access посмотрит на первые строки excel и задаст свой формат?
