тема: Помогите пожалуйста с отчётом A2003.
 автор: LenaN   (13.05.2008 в 12:32)   личное сообщение
Помогите пожалуйста убрать строку (Tel) из отчёта, если там вообже нет записи, т.е. поле Tel не заполнено. И как сделать так чтобы если поле не заполнено, то оно и не выводилось в отчёт. Вообще можно так сделать или нет.
 автор: Анатолий (Киев)   (13.05.2008 в 13:14)   личное сообщение
У поля есть св-во CanGrow (Расширение ?). Если ему указать YES, а высоту поля сделать 0см., то поле будет скрываться/показываться и высота раздела будет меняться.
 автор: osmor   (13.05.2008 в 13:14)   личное сообщение
у вас отчет табличный или простой?
т.е. сколько записей в области данных?
попробуйте на форматирование области данных написать:
Me.Tel.Visible = not (Nz(Me.Tel, "") = "" )
 автор: LenaN   (14.05.2008 в 09:00)   личное сообщение
13 Кб.
Подскажите что я делаю не так. Поля не видимые, а место под ними всё-равно сохраняется как это место убрать.
 автор: osmor   (14.05.2008 в 10:39)   личное сообщение
16 Кб.
Если такую операцию нужно только для строки где поле Tel расположено - то можно так (см.аттач)
а если для всех то немного сложнее...
 автор: Анатолий (Киев)   (14.05.2008 в 11:16)   личное сообщение
15 Кб.
Два варианта...
Поля Tel и Adres
 автор: osmor   (14.05.2008 в 11:31)   личное сообщение
2-й вариант - супер!!!!
