| Помогите пожалуйста убрать строку (Tel) из отчёта, если там вообже нет записи, т.е. поле Tel не заполнено. И как сделать так чтобы если поле не заполнено, то оно и не выводилось в отчёт. Вообще можно так сделать или нет. | |
| У поля есть св-во CanGrow (Расширение ?). Если ему указать YES, а высоту поля сделать 0см., то поле будет скрываться/показываться и высота раздела будет меняться. | |
| у вас отчет табличный или простой?
т.е. сколько записей в области данных?
попробуйте на форматирование области данных написать:
Me.Tel.Visible = not (Nz(Me.Tel, "") = "" ) | |
13 Кб. |
| Подскажите что я делаю не так. Поля не видимые, а место под ними всё-равно сохраняется как это место убрать. | |
16 Кб. |
| Если такую операцию нужно только для строки где поле Tel расположено - то можно так (см.аттач)
а если для всех то немного сложнее... | |
15 Кб. |
| Два варианта...
Поля Tel и Adres | |
