тема: сохранить excel программно
 автор: Scorpi   (16.05.2008 в 10:15)   личное сообщение
Добрый день, заполняю шаблон excel, хочу после сохранить:
Dim RecSet As DAO.Recordset
Dim xlApp As Object
Dim xlBook As Object
Dim SQL, nm As String
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add("D:\VCNG\Profiles\IvanovaMA\import\otch1pk.xlt")
nm = "D:\import\Отчет за " & Replace(дата.Value, ".", "-") & ".xls"
xlBook.ActiveWorkbook.SaveAs Filename = nm
на последней строке вылазит ошибка ((( что неправильно?
 автор: Силыч   (16.05.2008 в 10:19)   личное сообщение
1. посмотреть в хелпе или в гугле как использовать :)
2. возможно xlBook.ActiveWorkbook.SaveAs Filename := nm
 автор: Scorpi   (16.05.2008 в 11:02)   личное сообщение
п2. не помог, хэлп ничего е показывает (((
 автор: osmor   (16.05.2008 в 11:05)   личное сообщение
Насколько помню, при позднем связывании нельзя использовать именованные параметры
т.е.
call xlBook.ActiveWorkbook.SaveAs(nm)
 автор: Scorpi   (16.05.2008 в 11:36)   личное сообщение
18 Кб.
ничего не выходит (((
посмотрите пример, может кто чего увидит в проге?
 автор: Scorpi   (19.05.2008 в 06:26)   личное сообщение
Ошибка ушла после исправления строки:
xlBook.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nm
на
xlBook.Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nm
 автор: Анатолий (Киев)   (20.05.2008 в 19:11)   личное сообщение
У вас xlBook - ваш файл (рабочая книга).
Эта инструкция сохраняет вашу книгу: xlBook.SaveAs Filename:=nm
А то, что вы нагородили - работает тоже, но, как-то, через ж...
 автор: Scorpi   (21.05.2008 в 04:14)   личное сообщение
я еще только учусь, извиняйте
