тема: Видимо чего-то не вижу... Откройте мне глаза
 автор: Scorpi   (20.05.2008 в 10:53)   личное сообщение
   to: osmor   (20.05.2008 в 09:31)
Ну вот так и знала что чего-то забыла (((
Спасибо!!!
А кавычки, это путь там просто формируется, убрала чтоб строчка внимание не отвлекала, вот и осталась лишняя.
 автор: osmor   (20.05.2008 в 09:31)   личное сообщение
   to: Scorpi   (20.05.2008 в 07:18)
nm = "отчет".xls" - это чего? с кавычками какая-то каша....
и нет Next
Dim n As Integer
For Each varItm In Me!Отчеты.ItemsSelected
    If Me!Отчеты.Selected(varItm) = True Then
        n = n + 1
    End If
Next varItm
    If n = 0 Then
        MsgBox "Отчет не выбран!"
            Select Case Me!Отчеты.ItemData(varItm)
            Case 1
                Dim RecSet As DAO.Recordset
                Dim xlApp As Object
                Dim xlBook As Object
                Dim SQL, nm As String
                Dim k As Integer
                Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
                Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add("D:\VCNG\Profiles\IvanovaMA\import\otch1pk.xlt")
                SQL = "SELECT id, otchet.name, otchet.PostOb, otchet.PostM, otchet.pkOb, otchet.pkM,
                otchet.PostavlenoO, otchet.PostavlenoM, otchet.RabotaO, otchet.RabotaM, otchet.SovrSrocO,
                 otchet.SorvSrocM, otchet.UgrSrO, otchet.UgrSrM FROM otchet WHERE kod_ot=1 and otchet.dat =
                #" & Replace(дат.Value, ".", "/") & "#"
                Set RecSet = CurrentDb.OpenRecordset(SQL, dbOpenSnapshot)
                xlBook.Worksheets(1).Range("A7").CopyFromRecordset RecSet
                xlApp.Visible = True
                xlBook.Application.Worksheets(1).Columns("A:N").Select
                With Selection
                    .WrapText = True
                End With
                xlBook.Application.Worksheets(1).Columns("C:N").Select
                With Selection
                    .HorizontalAlignment = xlCenter
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                End With
                nm = "отчет.xls"
                xlBook.Application.ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=nm, FileFormat:=xlNormal _
                , Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
                CreateBackup:=False
                n = 0
            End Select
        Next varItm ' этой строки  нет
    End If
RecSet.Close: Set RecSet = Nothing
xlBook.Close
xlApp.Application.Quit
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
Exit Sub
 автор: Scorpi   (20.05.2008 в 07:18)   личное сообщение
Dim n As Integer
n = n + 1
Next varItm
If n = 0 Then
Case 1
Dim xlApp As Object
Dim k As Integer
SQL = "SELECT id, otchet.name, otchet.PostOb, otchet.PostM, otchet.pkOb, otchet.pkM, otchet.PostavlenoO, otchet.PostavlenoM, otchet.RabotaO, otchet.RabotaM, otchet.SovrSrocO, otchet.SorvSrocM, otchet.UgrSrO, otchet.UgrSrM FROM otchet WHERE kod_ot=1 and otchet.dat = #" & Replace(дат.Value, ".", "/") & "#"
With Selection
.WrapText = True
With Selection
nm = "отчет".xls"
xlBook.Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nm, FileFormat:=xlNormal _
CreateBackup:=False
n = 0
End Select
xlBook.Close
Set xlApp = Nothing
Exit Sub
Ругается что End If without block If (строка выделена жирным). Ну как так? текст структурирован, нет больше никаких If, почему пишет что вне блока IF?
