тема: Как убрать пробелы в отчете?
 автор: tony   (20.05.2008 в 12:25)   личное сообщение
печать отчета в текстовый файл сейчас происходит так:
Option Compare Database
Private Sub Кнопка36_Click()
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "report", acFormatTXT, , False
получаю:
123456789012345; 1234567890; 150508; 01234567890; 1234567890
123456789012345; 1234567890; 150508; 34567890123; 4567890
надо:
123456789012345;1234567890;150508;01234567890;1234567890
123456789012345;1234567890;150508;34567890123;4567890
как это сделать? - горю уже
 автор: Кабан   (20.05.2008 в 12:38)   личное сообщение
короче все не так :) невнимательно прочел :)
 автор: osmor   (20.05.2008 в 12:39)   личное сообщение
а в отчете у вас что? точка с запятой где добавляется?
 автор: Кабан   (20.05.2008 в 12:42)   личное сообщение
?str(121232) + ";" + str(13423423)
121232; 13423423
добавляется пробел
?121232 & ";" & 13423423
121232;13423423
все нормально
 автор: tony   (20.05.2008 в 12:43)   личное сообщение
в конструкторе отчета пишу =[имя поля] & ";"
 автор: tony   (20.05.2008 в 12:48)   личное сообщение
1 Кб.
не понял куда мне это вписать..
вот такой файл у меня есть
 автор: Кабан   (20.05.2008 в 12:53)   личное сообщение
в конструкторе отчета попробуйте =trim([имя поля] & ";")
или =replace([имя поля] & ";"," ","")
 автор: tony   (20.05.2008 в 13:15)   личное сообщение
к сожалению не катит:( я так понимаю надо на vb это сделать,если есть можно промер?
 автор: osmor   (20.05.2008 в 13:45)   личное сообщение
сделайте базу с таблицей, 5-ю строками и отчетом
положите, посмотрим
 автор: tony   (21.05.2008 в 06:37)   личное сообщение
сделал так:
Sub proba()
УдалениеПробелов "C:\report.txt"
Public Function УдалениеПробелов(file As String)
Dim fso, a, f, retstring, retstream
Const ForReading = 1, ForWriting = 2
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFile(file)
Set a = f.OpenAsTextStream(ForReading, False)
Do While a.AtEndOfStream <> True
retstring = a.ReadLine
retstring = Replace(retstring, " ", "")
retstream = retstream & retstring & vbCrLf
Loop
a.Close
Set a = f.OpenAsTextStream(ForWriting, False)
a.Write retstream
a.Close
End Function
и так
Dim Путь As String
Путь = Application.CurrentProject.Path & "\report.txt"
УдалениеПробелов Путь
возник другой вопрос...как организовать перенос файла из фиксированой папки с помошью диалога save as
