тема: Помогите с кнопкой на форме
 автор: час   (27.05.2008 в 19:30)   личное сообщение
   to: osmor   (27.05.2008 в 10:58)
А где же афтор вопроса?
АВТОРА, АВТОРА!!!!
 автор: osmor   (27.05.2008 в 10:58)   личное сообщение
   to: FORMAT   (27.05.2008 в 10:31)
Ну наверное такой подход в ACCESS будет излишним.
Для новичка такая схема слижком трудоемка, слишком много кода.
Внесение неполных данных блокируется условиями на значения полей на уровне таблицы или формы.
 автор: FORMAT   (27.05.2008 в 10:31)   личное сообщение
   to: час   (27.05.2008 в 09:08)
Вообще то правильнее будет не вешать фому на таблицы во избежание случайного занесения неполных записей.
Делается свободная форма, в пля вносятся данные а потом запросом на добавление вносятся записи в таблицы.
+1 к час
 автор: час   (27.05.2008 в 09:08)   личное сообщение
   to: NIKFCSM   (27.05.2008 в 00:58)
А у той формы, которая вываливается, источник записей какой?
Если источник записей - таблица в которую надо занести данные тода вопрос проще становиться, ежели форма без источника данных - тогда посложнее.........
Посложнее это - либо DAO либо ADO либо запись в поля функциями....
 автор: osmor   (27.05.2008 в 09:00)   личное сообщение
Открывать форму на добавление
docmd.OpenForm "Форма",acNormal,,,acFormAdd ,acDialog
 автор: NIKFCSM   (27.05.2008 в 00:58)   личное сообщение
Ребят, помогите создать кнопку. Вообщем суть такая. Есть БД по службе такси. При нажатии кнопки у меня выпадает форма. В ней я выбираю время заказа, кто принял, кто поехал на заказ и т.д. И мне надо, что бы при нажатии кнопки ДОБАВИТЬ на этой форме это всё добавилось в мою таблицу, под названием заказ. Таблицы все создана, в полях всё выбирается, но вот что бы при нажатии кнопки всё добавилось, этого я не знаю как сделать
