тема: Как отследить какие записи были удалены
 автор: IMITECH   (28.05.2008 в 23:01)   личное сообщение
Как отследить какие записи были удалены В ФОРМЕ для того, чтобы добавить их ID в лог?
 автор: osmor   (29.05.2008 в 09:24)   личное сообщение
При удалени записи просиходит событие формы "Удаление" (Delete) (для каждой записи отдельно, даже если их выбрано много)
В нем можно получить код удаляемой записи, и записать в лог.
Елси Вы хотите не удалять записи а перенести их в другую таблицу (или просто пометить как удаленные), то нужно отменять стандартное удаление изаменять его своим
см. Help по BeforeDelConfirm Event
 автор: IMITECH   (29.05.2008 в 13:15)   личное сообщение
Гранд мерси! Ща попробую.
Т.е. можно на удаляемую запись (на ее поля) ссылаться просто через me! ?
 автор: osmor   (29.05.2008 в 13:21)   личное сообщение
пока происходит событие Delete - можно
 автор: IMITECH   (29.05.2008 в 13:33)   личное сообщение
Для одной записи это работает, но для группы - удается поймать только одну запись - последнюю текущую
"При удалени записи просиходит событие формы "Удаление" (Delete) (для каждой записи отдельно, даже если их выбрано много)
В нем можно получить код удаляемой записи, и записать в лог."
А как именно получить этот код? И что это за код? Ключевое поле?
 автор: osmor   (29.05.2008 в 14:57)   личное сообщение
код = ID = Ключевое поле
 автор: час   (29.05.2008 в 15:21)   личное сообщение
Надо как только отловили первый попавшийся - сразу его сохранить.(записать куда-то)..
А иначе по окончании отлова естественно будет значение пойманного равнятся значению последнего......остальные уже пролетели
Видимо у Вас так и произошло.....извините.
 автор: IMITECH   (29.05.2008 в 17:12)   личное сообщение
Да, именно так и произошло! Просто обработку нужно было ставить в Delete, а не в Before! Все супер заработало!
Спасибо всем
 автор: Анатолий (Киев)   (29.05.2008 в 14:30)   личное сообщение
При удалении 10 записей событие Delete возникает 10 раз. Можно сохранить значения ID в массиве (или соллекции, или в строковой переменной с разделителями), объявленной на уровне модуля формы. А по событию AfterDeleteConfirm прочитать переменную, а затем очистить.
