тема: Подскажите как создать и передать данные в новый файл..
 автор: Stas142   (30.05.2008 в 14:40)   личное сообщение
У меня есть база данных - май.mdb . Я хочу чтобы при нажатии на кнопку создавалась новая база данных - июнь.mdb - точно такая же как май, но в таблицу июня заносились новые данные - из запроса. Короче, нужно чтоб на каждый следующий месяц генерировалась таблица - с результатами взятыми из прошлого месяца. подскажите пожалуйста как это реализовать. Заранее благодарен!
 автор: osmor   (30.05.2008 в 15:17)   личное сообщение
Help по CreateDatabase и DoCmd.TransferDatabase
 автор: Анатолий (Киев)   (30.05.2008 в 15:56)   личное сообщение
CreateDatabase - создаете новую БД
TransferDatabase - экспортируете пустую таблицу
INSERT INTO Таблица IN 'C:\Июнь.dbf' SELECT * FROM... - вставляем в таблицу данные
Можно два последних шага заменить одним запросом SELECT * INTO, но тогда поля в таблице будут неиндексированные.
 автор: osmor   (30.05.2008 в 16:08)   личное сообщение
TransferDatabase - может экспортировать запрос в таблицу
 автор: ДрЮня   (30.05.2008 в 16:38)   личное сообщение
а сколько записей в таблице?
имхо
неправильный подход создавать на каждый месяц не только таблицу, но и отдельную БД
как пасти их потом?
