to: aleksandra
(02.06.2008 в 12:41)
| | Здравствуйте...
Возможно еще у кого-нибудь имеются идеи? :)
Спасибо... | |
to: Ю.Ш.
(02.06.2008 в 19:25)
| | Чтобы не перегружать форум, укажите своей E-mail | |
to: aleksandra
(02.06.2008 в 18:54)
| | Наверняка можно, но я этого никогда не делал.
Я вообще избавляюсь от отчетов, переводя все Ексел или Ворд.
Причина - отчеты плохо пересылать по почте, необходима программа, читающая формат snp.
А это есть не у всех. | |
to: Ю.Ш.
(02.06.2008 в 15:57)
| | Да... жалко, что все так сложно...
А нельзя, например, сделать свои кнопки для листания отчета?
Если бы можно было бы как с формой, с помощью АПИ убрать внешнюю рамку в отчете... | |
to: aleksandra
(02.06.2008 в 15:37)
| | Менять размеры формы тоже можно, но у нее есть ограничение на высоту, которого нет у отчета за счет многолистности.
Если отчет максимизировать, то он становится практически модальным, так как он закрывает внутреннюю область Асс со всеми формами .
Но избавляться от всех панелей управления - малоосмысленная задача, хотя и разрешимая.
Например вы избавились от всего, в том числе и от листания отчета. А отчет многостраничен.... Или вам надо напечатать отчет?
Чувствуете несуразицу в подходе "избавиться от всего"?
Мне кажется, что если вы хорошо подумаете, то окажется, что поставленная вами задача попросту не нужна.
Если решения ее требует ваше начальство, то ответьте, что эта задача в рамках Асс решения не имеет. Это будет правда почти для всех реальных отчетов.. | |
to: Ю.Ш.
(02.06.2008 в 15:12)
| | Спасибо...
Но функция "Zoom" Отчета в этом случае не будет работать?
А если отчет многостраничный и формируется в зависимости от разных условий, тогда как такой вариант с ОЛЕ будет работать? | |
to: Ю.Ш.
| | А как сделать форму, похожую на отчет - это для не сложных отчетов - чисто техническая задача. | |
 7 Кб. |
to: aleksandra
(02.06.2008 в 14:21)
| | К сожалению, прямая вставка отчета в форму не проходит.
Но с использованием OLE это можно. | |
to: Ю.Ш.
(02.06.2008 в 14:14)
| | Спасибо, уважаемый Ю.Ш....
Не очень понятно, как это делается... Не могли бы Вы сделать маленький, простейший пример?
Спасибо... | |
to: aleksandra
| | 1. Сделать вместо отчета модальную форму с тем же содержанием.
2. Включить в модальную форму ваш отчет в виде суботчета. | |
| | Здравствуйте...
Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность скрытия окна аксесса при открытии отчета?
Т.е. чтобы отчет имел вид модальной формы без всяких рамок и т.д... без стандартного меню... как это сделать ?
У меня Аксесс 2000, но нужно, чтобы это работало и в А97...
Спасибо...:) | |
