| Имеется профессиональный офис 2003, установленный на Windows XP. В составе офиса присутствует Access 2003. Допустим, хочу установить Access 2007 Runtime параллельно, для того, чтобы в ней работал только один проект, для всего остального - 2003. Устанавливаю, далее два момента. Во-первых, все файлы adp, ade и пр., ассоциированы исключительно с 2007 runtime. Но это еще ничего, в принципе можно вручную запустить Акс 2003, а потом открыть в ней нужный файл. Более всего напрягает другое - когда запускаешь 2003 после того, как была запущена runtime, она начинает "собирать параметры установки", настраиваться и т.п. В итоге просит вставить установочный диск с офисом. Правда, даже если его не вставляешь, в итоге она запускается и работает. Далее, когда запускаю после нее 2007 Runtime, она тоже, прежде чем запуститься, выводит инсталлятор, настраивает параметры и т.д. Какой-то замкнутый круг получается. Могут они вообще сосуществовать в одной системе не пересекаясь и не влияя друг на друга? | |
| У меня та же фигня. как побороть не знаю. Предполагаю, что никак... поскольку вряд ли МС считает разумным устанавливать рантайм и полную версию в одной системе.... | |
| Ногами не бить.........
А установить рунтайм в директорию подальше от Program Fules - Не поможет? | |
| Не поможет. Они и так в разных папках. | |
| С полными офисами таже проблема? | |
| Хъеново!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Используйте, например, Microsoft Virtual PC | |
