to: FORMAT
(06.06.2008 в 11:10)
| | На рисунке это реализовано с помощью delphi просто для лучшего понятия вопроса ;)
Я уже сделал это в access'e. Просто думал может можно ли как нибудь сделать это без дополнительного столбца в таблице. | |
to: XHelp
(05.06.2008 в 18:11)
| | Мне кажется, что на рисунке это реализовано с помощью ленточной формы.
Тогда поле подстановки в таблице делать не нужно. Просто в конструкторе создаете поля с источниками данных из таблицы, а там где стоит выбор ставьте комбобокс с роусорсом из соответствующего столбаца таблицы. Потом преобразовываете в ленточную форму, ну а дальше инсертите таблицы. Если нужна конкретика - давайте базу или ее фрагмент. | |
to: osmor
(05.06.2008 в 17:53)
| | хмм... попробую, спасибо за совет | |
to: XHelp
(05.06.2008 в 17:22)
| | в чем собственно проблема? создаете в таблице поле подстановки дальше мастером строите форму. на закрытие формы или при нажатии на кнопку запросом (INSERT INTO) копируете данные в другую таблицу. | |
| | Доброго времени суток!
Есть таблица с данными, для каждой позиции нужно смастерить ComboBox.
Выглядит это примерно так: http://ldteam.de/accessbsp.jpg
После этого нужно будет обработать данные и занести (те, где выбран не 0) в другую таблицу.
Есть у кого нибудь идеи как это осуществить?
Использую XP и Office 2003
Заранее благодарен! | |
