to: Bellerofont
(06.06.2008 в 22:38)
| | to Bellerofont Спасибо, что указали на мою явную ошибку.
Мораль. Надо делать все на свежую голову а не в три часа ночи, тогда при чтении справки возможно не пропустишь такой "мелочи", как string expression identifying the name of the parent control. | |
to: Victor
(06.06.2008 в 21:42)
| | Создается без проблем. Просто вы невнимательно прочитали Help
parent A string expression identifying the name of the parent control of an attached control. For controls that have no parent control, use a zero-length string for this argument, or omit it.
Т.е. вы должны подставить имя контрола.
Set lblNew = CreateControl(frmNew.Name, acLabel, , tabNew.Pages(1).Name, ...
Таким образом label будет создан на второй вкладке, т.к. индексация начинается с 0. | |
 10 Кб. |
| | Access 2003.
Не могу программно добавить элемент управления на вкладку (пример прикреплен).
Именно на вкладку.
Элемент управления, например надпись, добавляется, но при переключении вкладок остается видимым всегда. Т.е. он находится на форме, я так понимаю, и никак с набором вкладок не связан, хотя при создании надписи набор вкладок указывается как родитель.
Как это делается и делается ли вообще? | |
