тема: Запрос игнорирующий повторы
 автор: Mak&S   (10.06.2008 в 14:10)   личное сообщение
Всем привет!
Из приведённой ниже таблицы надо выбрать все поля и строки анализируя поле IDm в пределах группы IDMC. В поле IDm встречаются повторы, и если есть повтор нужно выбрать только одну строку с минимальным значением Num
IDMap    IDMC    IDTU    Num    IDm
563      668      КШ      1      1
806      668    Прокат    2     1
1049    668    Окраска    4     3
1052     767     КШ      8      1
1315     767    Прокат    7     1
1449    767    Окраска    6     3
Запрос должен выводить следующие данные:
563      668     КШ      1      1
1315    767    Прокат     7     1
Я как мог придумал, но получилось это 4-мя запросами и ооочень долго выводится. Может что-нить дельное подскажете?
 автор: Кабан   (10.06.2008 в 15:28)   личное сообщение
так?
SELECT Таблица4.IDMap, Таблица4.IDMC, Таблица4.IDTU, Таблица4.Num, Таблица4.IDm
FROM Таблица4
WHERE (((Таблица4.Num) In (SELECT Min(a.Num)
FROM Таблица4 as a
WHERE  a.IDm =Таблица4.IDm  and a.IDMC=Таблица4.IDMC;
 автор: Mak&S   (10.06.2008 в 15:44)   личное сообщение
Снимаю шляпу . Оно
 автор: Анатолий (Киев)   (10.06.2008 в 16:27)   личное сообщение
Создаете запрос с Group By по IDMC и IDm, Min(Num) As Num
Если б не поля IDMap и IDTU, то этого было б достаточно.
Строим запрос2 на таблице и запросе1. Связываем их по полям IDMC, IDm, Num, Group By по IDMC и IDm, First для других полей.
Если результат понравится, можно объединить это в одном запросе2. Для этого копируете SQL запроса1 (без завершающей ";") и в режиме SQL запроса2 строку:
...FROM Таблица INNER JOIN запрос1 ON..
заменить на:
...FROM Таблица INNER JOIN (Текст запроса1) AS запрос1 ON ...
 автор: Анатолий (Киев)   (10.06.2008 в 16:41)   личное сообщение
Да, у коллеги КАБАН попроще будет, чем у меня...
Вот только при повторяющеся в группе минимальной сумме будет возвращать по несколько записей.
 автор: Кабан   (10.06.2008 в 17:24)   личное сообщение
в условиях об этом вроде ничего не было сказано :)
