| Есть необходимость осуществлять пакетную распечатку вложенных документов pdf.
Я разобрался как хранить документы в таблице. Открываю запрос, выбираю из базы документов pdf необходимые записи, на основе выборки строится отчет, который содержит присоединенные рамки объекта. Этот отчет можно посмотреть и распечатать, но если файл pdf содержит более 1 страницы, то отображается и печатается только первая страница, а мне нужно чтобы все печатались. Если не возможно чтобы в отчете все страницы отображались, то хотя бы распечатывались. Может быть можно без отчета сраззу на печать все файлы отправлять в крайнем случае. Подскажите, pls, как реализовать. | |
| Знаю как через DDE печатать файлы pdf c диска через установленный Acrobar Reader. Как печатать вложенные - не знаю. | |
| А это может помочь реализовать задуманное. У меня огромная база pdf документов и она растет. В конкретный момент времени нужна небольшая часть из них (например 50-60 документов). Выборка осуществляется по конкретным критериям. 50 документов сложно каждый открывать и распечатывать, поэтому нужна пакетная распечатка. Я пытался сделать через отчет, чтобы у пользователя была возможность хотя бы выборочной проверки-просмотра, но натолкнулся на описанную проблему. | |
| если бы документы хранились не в базе, а на диске, а в базе только ссылки на них, то вполне бы помогло. Или вариант - извлекать файл из поля на диск (либо все выбранные либо по одному) и печатать с диска, либо сразу все извлеченные либо извлек- напечатал, извлек следующий
Добавлено.
Есть еще вариант использовать ActiveX
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661575 | |
| Для меня не принципиально где хранится будут файлы (на диске даже лучше). Поможете реализовать, с меня бутылка. | |
| Приложение по ссылке не работает, я его уже ковырял | |
| в смысле не работает?
Ну вот функция для печати PDF файла:
Private Declare Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As Long
Public Sub PrintPDF(FileName As Variant)
On Error GoTo ErrHandler
Dim Error282Count As Integer ' Количество ошибок "Can't open DDE channel"
Dim AcroDDEFailed As Boolean ' Кстанавливается в true если не удалось установить DDE соединение
Dim strCmd As String ' DDE команда
Dim lStatus As Long ' Ответ команды ShellExecute
Const Max282Errors = 6 ' Количество попыток установить DDE соединение, перед тем как будет решено
' что Acrobat Reader не удалось запустить.
' Возможно, что число потребуется изменить для конкретного компьютера
Dim strAcroPath As String ' Path to acrobat, determined by FindExecutable
Dim bCloseAcrobat As Boolean ' If we open acrobat, we will close it when we are done
'' If acrobat is already running (and hidden), shelling it will cause it to be shown.
'' We do not want that. So try a DDE connect, which will fail if acrobat is not running
'' I have looked at other API means of testing this, but it may be running as a process (no window)
'' and there does not seem to be many graceful ways of testing for this.
Error282Count = Max282Errors '' we only need to try once to see if it is already running.
AcroDDEFailed = False '' ErrHandler will set to true if Acro is not running
Dim lngChanel As Long
'создаем DDE канал
lngChanel = DDEInitiate("acroview", "control")
If AcroDDEFailed = True Then
'' Use the FindExecutable API function to grab the path to our PDF handler.
'' This should be Acrobat Reader or Acrobat, but it might be something else.
'' When we try to DDE link to it, non-acrobat will error out. This is ok.
strAcroPath = String(128, 32)
lStatus = FindExecutable(FileName, vbNullString, strAcroPath)
If lStatus <= 32 Then
MsgBox "Acrobat could not be found on this computer. Printing cancelled", vbCritical, "Problem"
Exit Sub
'' Launch the PDF handler
lStatus = Shell(strAcroPath, vbHide)
If (lStatus >= 0) And (lStatus <= 32) Then
MsgBox "An error occured launching Acrobat. Printing cancelled", vbCritical, "Problem"
Exit Sub
bCloseAcrobat = True '' We will try to close Acrobat when we are done
PauseFor 2 '' Lets take a break here to let Acrobat finish loading
Error282Count = 0 '' This time, we will allow all acceptable tries, as
AcroDDEFailed = False '' Acrobat is running, but may be busy loading its modules
'создаем DDE канал
MsgBox "An error occured connecting to Acrobat. Printing cancelled", vbCritical, "Problem"
Exit Sub
strCmd = "[FilePrintSilent(" & Chr(34) & FileName & Chr(34) & ")]"
DDEExecute lngChanel, strCmd
If bCloseAcrobat = True Then
' нашел в инете что 6.0 6.1, вылетают с ошибкой при DDE команде [AppExit()]
' проверял на 5.0.5 работает нормально
If InStr(strAcroPath, "6.0") = 0 Then
strCmd = "[AppExit()]"
'Закрываем все DDE
DDETerminateAll
Exit Sub
ErrHandler:
If Err.Number = 282 Then 'Невозможно открыть DDE канал
' Эта ошибка может возникать когда Acrobat загружился не польностью
' делаем Max282Errors попыток перез тем как вернуть AcroDDEFailed = True
Error282Count = Error282Count + 1
If Error282Count <= Max282Errors Then
PauseFor 3
Resume
Resume Next
MsgBox "Error in PrintPDF sub Error# " & Err.Number & " " & Err.Description & "."
Private Sub PauseFor(iSeconds As Integer)
'Пауза iSecond секунд
Dim sngTimer As Single
sngTimer = Timer
While Timer - sngTimer < iSeconds
DoEvents
Wend
| File does not begin with '%PDF-'. - такое сообщение выдается при нажатии на единственную активную кнопку формы скаченного файла по Вашей ссылке. Поскольку мои познания весьма скромны, то думаю, если бы указанное Вами приложение работало, то я бы разобрался и использовал нужный фрагмент. | |
| Какая версия Acrobat Reader у вас установлена?
Этот пример работает ТОЛЬКО с версией 7.0 (это написано в описании)
поищите у себя на компьютере в папке где установлен AR файл AcroPDF.dll
есть?
Если его нет, то нужно скачать его с сайта ADOBE, и зарегистрировать, без него работать не будет. | |
| У кого - нибудь получилось печатать pdf-файлы Мне нужна пакетная печать по гиперссылки на pdf-файлы в таблице.Возможно ли это? Осветите путь слегка | |
| вы этой же ветке чуть выше код, который позволяет это делать | |
| Я взяла указанную программу Выдает ошибку "acrobat could not be found on this computer ....... acrobat 7.0 стоит Подскажите , пож как это пройти Ответьте пожалуйста | |
| Ответьте пожалуйста на мой вопрос Очень надо | |
| Вариантов несколько.
1. AR неверно зарегистрирован в системе из за этого FindExecutable не находит путь к нему
2. AR 7.0 как-то не так регистрируется (с 7.0 не пробовал, этот код тестировался на 5.0.5)
попробуйте переустановить акробат и посмотрите что возвращает FindExecutable в строке
| переустановила - все тоже самое FindExecutable возвращает код 2 Что это значит? поставила 505 тоже самое Какой Ассess, Какой window? Может в этом дело | |
