23 Кб. |
| Как программно изменить значения диалогового окна Свойства базы данных , того что вызывается из меню Файл (см. прикрепленный файл)? В Word, Excel знаю, а здесь тупик. | |
| Мож вот это
Application.CurrentDB.Properies!AppTitle | |
| А вот анатолий что говорит на этот счёт
Вопрос: В меню [Файл]/[Свойства базы данных], есть много полей (например, на закладке Документ: Название, Тема и т.п.). Как их прочитать программно?
Совет:
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("Title")
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("Subject")
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("Author")
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("Manager")
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("Company")
Но если поле не заполнено, то свойства нет.
Serge_Gavrilov
Sub DocumentProperties()
On Error Resume Next
Dim db As Object 'Это что бы не использовать библиотеку DAO, иначе Dim db As Database
Set db = CurrentDb
With db.Containers("databases").Documents("SummaryInfo")
Debug.Print .Properties("Title")
Debug.Print .Properties("Subject")
Debug.Print .Properties("Author")
Debug.Print .Properties("Manager")
Debug.Print .Properties("Company")
Set db = Nothing
| Про AppTitle и AppIcon я знал.
Мне как раз нужно было
currentdb.Containers("databases").Documents("SummaryInfo").Properties("...")
А то что, если поле не заполнено, то свойства нет , так его вроде можно создать. Вообщем, буду разбиратьсья, теперь хоть знаю в какую сторону "копать".
Спасибо. | |
Все верно.
Вот это работает.
Dim db As Database
Dim ctr As Container
Dim doc As Document
Dim prp As Property
Set db = CurrentDb
Set ctr = db.Containers!Databases
Set doc = ctr.Documents!SummaryInfo
With doc
Set prp = .CreateProperty("Author", dbText, "Author")
.Properties.Append prp
Set prp = .CreateProperty("Company", dbText, "Universe")
Set prp = .CreateProperty("Hyperlink Base", dbText, "http://www.universe.com")
.Properties("Author") = "Author"
.Properties("Company") = "Universe"
.Properties("Hyperlink Base") = "http://www.universe.com"
.Properties("Title") = "Salvation"
Debug.Print .Properties("Hyperlink Base")
Set db = Nothing
И вот что писали об этом MS (ведь переводили же когда-то они и на русский язык):
Объект Document SummaryInfo обеспечивает доступ в программах к свойствам, содержащим
общие сведения о документе, в том числе, Title (Название), Subject (Тема), Author (Автор),
Keywords (Ключевые слова), Comments (Заметки), Manager (Должность), Company
(Организация), Category (Группа) и Hyperlink Base (База гиперссылки). Значения всех этих
свойств могут быть также заданы на вкладке Документ в диалоговом окне Свойства: база
данных, которое открывается командой Свойства в меню Файл.
Для того чтобы задать значения этих свойств в программе Visual Basic, необходимо
предварительно создать эти свойства и добавить их в семейство Properties объекта
Document SummaryInfo, если эти свойства ранее не были определены в диалоговом окне
Свойства: база данных. После создания этих свойств становятся возможными явные ссылки
на них через семейство Properties. В следующем примере переменная doc является
объектной переменной, представляющей объект Document SummaryInfo.
Все верно.
Вот это работает.
Но для adp это не будет работать.
И вообще средствами Access эти свойства для adp невозможно ни прочитать, ни изменить | |
