тема: Очень нужна ссылочка на тему шрифтов для сканера и их использования.
 автор: osmor   (24.06.2008 в 10:03)   личное сообщение
   to: Nadin   (18.06.2008 в 14:37)
Перенес на сайт
 автор: Кабан   (18.06.2008 в 14:52)   личное сообщение
у меня, в одной из старых разработок, валяется код, который в отчете строит ценник со штрихкодом рисуя линии.... в зависимости от циферного представления штрихкода....
вчера забыл глянуть и выложить
 автор: Nadin   (18.06.2008 в 14:37)   личное сообщение
21 Кб.
   to: Кабан   (17.06.2008 в 18:09)
Может кому-то поможет.
 автор: Кабан   (17.06.2008 в 18:09)   личное сообщение
   to: Nadin   (17.06.2008 в 17:53)
попробуйте спросить на этом форуме
http://www.cashtan.com/forum/
 автор: Nadin   (17.06.2008 в 17:53)   личное сообщение
   to: osmor   (17.06.2008 в 17:47)
Спасибо, Олег, буду искать дальше.
 автор: osmor   (17.06.2008 в 17:47)   личное сообщение
   to: Nadin   (17.06.2008 в 17:41)
у меня не работает я давно этим не занимаюсь, наши 1С-ники его используют, он идет в комплекте отчетностью 1С
они его используют для печати, но сами не сканируют.
для печати того что мы сами сканируем (т.е. 1С-ники) ипользуют какой-то ActiveX то же из комплекта 1С, ему передаешь код и тип кода и он число преоразует в "полосочки" :-)
как кодируется код, с контрольной суммой или без, зависит от типа кода
Ваш сканер возможно не считывает потому что не может читать штрих код такого типа.
Посмотрите на сайте производителя.
 автор: Nadin   (17.06.2008 в 17:41)   личное сообщение
   to: osmor   (17.06.2008 в 17:05)
Тогда у меня он не читается сканером, впрочем как и со звездочкой так и с воскл. знаком.
Может я что-то неправильно делаю, Олег, но , думаю, что у этого шрифта есть еще какой-то секрет (контрольная сумма, например, и т.д.. Или у вас он работает?
Я в отчете для этого поля (цифрового штрих-кода) указываю этот шрифт. Пробовала в запросе добавить к нему звездочки (или воскл. знак) . Примерно так:
*&[Поле12]&*
Очень надо, и в инете пока ничего не нашла.
 автор: osmor   (17.06.2008 в 17:05)   личное сообщение
   to: Nadin   (17.06.2008 в 16:14)
по моему - нет
 автор: Nadin   (17.06.2008 в 16:14)   личное сообщение
   to: osmor   (17.06.2008 в 16:03)
А его (числовой штрих-код) нужно в какие-нибудь символы заключить, типа * или ! чтобы сканер прочитал?
 автор: osmor   (17.06.2008 в 16:03)   личное сообщение
   to: Nadin   (17.06.2008 в 15:59)
э-э-э-э .... не знаю
Это просто шрифт, он отображает символы (т.е. код) в виде штрихкода
 автор: Nadin   (17.06.2008 в 15:59)   личное сообщение
   to: osmor   (17.06.2008 в 14:55)
Олег, спасибо.
Это и есть ean13?
Т.е. нужно сгенерировать котрольную сумму в 13 символе?
 автор: osmor   (17.06.2008 в 14:55)   личное сообщение
3 Кб.
   to: Nadin   (17.06.2008 в 14:06)
EanGnivc - EANG000.TTF
 автор: Nadin   (17.06.2008 в 14:06)   личное сообщение
Нашла в инете про шрифт ean13, только сам шрифт не нашла.
А какой шрифт используют посетители сайта?
Я взяла code39.ttf , только для него нужно очень крупный шрифт, у меня он не влазит в ценник.
Спасибо.
