тема: Присвоить всем полям в форме одинаковые значения
 автор: Хочуха   (20.06.2008 в 15:18)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (20.06.2008 в 14:24)
Большое-большое спасибо
 автор: Анатолий (Киев)   (20.06.2008 в 14:24)   личное сообщение
   to: Хочуха   (20.06.2008 в 13:22)
Вместо ctl.Name:
1. ctl.StatusBarText
2. ctl.Controls(0).Caption
 автор: Хочуха   (20.06.2008 в 13:22)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (20.06.2008 в 12:50)
Виновата;((. это я вопрос задала 1, а пример - другой. Спасибо большое. Очень красиво и просто, оказывается
А можно ли как-нибудь для этого примера выцепить текст из строки состояния или связанную надпись?
 автор: Анатолий (Киев)   (20.06.2008 в 12:50)   личное сообщение
   to: Хочуха   (20.06.2008 в 12:06)
CurrentDb.Close - это вы зря!
Если вы проверяете флажки, и их имена соответствуют именам полей в таблице:
Dim ctl As Control
For Each ctl In me.Controls
 If ctl.ControlType = acCheckBox Then
  If ctl = False Then
    CurrentDb.Execute "alter table Prn_tbl2 DROP column " & ctl.Name
  End If
 End If
Next
ЗЫ. Только я не понял, причем здесь "Присвоить всем полям в форме одинаковые значения ".
 автор: osmor   (20.06.2008 в 12:39)   личное сообщение
по коду непонятно чего хотите
Зачем именно полям формы, а не прямо в таблицу?
что значит If fld = False?
Drop зачем?
 автор: Хочуха   (20.06.2008 в 12:06)   личное сообщение
Знаю, что это просто, но не могу!!!!
Нужно в форме задать.
Но я не могу сообразить, как объявить переменные. Или вообще все не так
все
Dim frm As Form
Dim fld As НЕ ЗНАЮ
Set frm = Me.Form
For Each fld In frm
If fld = False Then
CurrentDb.Execute "alter table Prn_tbl2 DROP column" & Field
CurrentDb.Close
Next
