| добрый день всем.
вот какая ситуация: при программном копировании из excel (проверялись 2 способа:
- sql = "INSERT INTO import (f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15, f16, f17, f18, f19, f20, f21, f22, f23, f24, f25, f26, f27, f28, f29, f30, f31, f32, f33, f34, f35, f36, f37, f38, f39, f40, f41, f42, f43, f44, f45, f46, f47, f48, f49, f50, f51, f52, f53, f54, f55, f56, f57, f58, f59, f60, f61, f62, f63, f64, f65, f66, f67, f68, f69, f70, f71) "
sql = sql & " SELECT * FROM [$A6:BS" & k - 18 & "] IN '" & nm & "'[Excel 8.0;HDR=No]; "
CurrentDb.Execute (sql)
- DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, "import", nm, False, "A6:BS" & k - 18)
теряется часть данных, причем по первому способу больше потери, но что при первом, что при втором отказывается копировать данные, если в ячейке например записано две даты (копирую в текстовое поле). Причем в первом случае вообще такие яцейки не берет, а во втором не копирует если даты записаны через пробел, если же через ентер, то копирует первую встречающуюся
Может есть мнения из-за чего: неподготовленность excel (но как тогда подготовить непонятно, копируется около 4,5 тыс строк) или это нюансы использования этих методов копирования? | |
