тема: Переименование полей таблиц со всеми вытекающими последствиями
 автор: swmail   (09.07.2008 в 16:13)   личное сообщение
   to: час   (02.07.2008 в 22:05)
На одном виндовсе эта программа не смогла открыть формы, а на другом и формы и отчеты.
 автор: час   (02.07.2008 в 22:05)   личное сообщение
   to: swmail   (02.07.2008 в 20:11)
А что она не переименовала?
 автор: swmail   (02.07.2008 в 20:11)   личное сообщение
   to: час   (02.07.2008 в 19:20)
Спасибо! Так приерно переименование полей в таблицах и запросах я себе и представлял. Код тоже можно бы было... но там еще отчеты и формы.... :(
Нашел одну программку "SPEED Ferret" для поиска и переименования в DB Access всего. Может кому-нибудь будет интересно. Правда "все" у меня так и не получилось с ней переименовать.
 автор: час   (02.07.2008 в 19:20)   личное сообщение
   to: час   (02.07.2008 в 19:01)
Вопрос: Можно ли программно переименовать поле?
Совет:
Dim fld As DAO.Field
Dim db As DAO.Database
Dim tbl As DAO.TableDef
Set db = CurrentDb
Set tbl = db.TableDefs("t1")
Set fld = tbl.Fields("OldField")
fld.name = "NewField"
Gloom
 автор: час   (02.07.2008 в 19:01)   личное сообщение
   to: swmail   (02.07.2008 в 14:14)
В коде наверное самое простое это в редакторе кода - найти и переименовать .
 автор: swmail   (02.07.2008 в 14:14)   личное сообщение
Для перехода с Access на MS SQL необходимо избавиться от некоторых символов в полях таблиц (пробелы, "-" и т.д.). Имена полей задействованы также в запросах, формах, отчетах, VBA коде. Так как база данных большая, то в ручную это сделать очень сложно. Теоретически понятно как переименовать поля таблиц и запросов с помощью VBA или VB . Есть ли возможность переименования в формах, отчетах и VBA коде БД Access? Если да, то как примерно это следать?
Заранее спасибо за ответы!
