to: П.Полиграфович
(11.07.2008 в 21:46)
| | Архиздорово! Спасибо, то, что надо. | |
 9 Кб. |
to: User
(11.07.2008 в 20:27)
| | Уникальное поле ID, в вашем листбоксе, будет "препятствовать" получить уникальные значения ID1 в этом запросе. Вот пример без него. | |
to: User
| | Попробуте мастером (конструктором) создания запросов для второй тбл.
повторяющиеся Записи | |
 10 Кб. |
to: FORMAT
(07.07.2008 в 17:03)
| | Вечер добрый всем. Спасибо огромное за подсказку, получилось и даже лучше, чем мечталось.
Позвольте понадоедать ещё чуть чуть. Суть вопроса- есть связанная по много к одному таблица т.е ID в этой таблице уникально, а ID1 не уникально. Как построить запрос для листбокса, чтобы в нём было по одной записи ID1. | |
 16 Кб. |
to: User
(07.07.2008 в 15:37)
| | А нафига здесь коды аски
Вот переделанный пример | |
to: FORMAT
(07.07.2008 в 10:58)
| | Спасибо за участие, FORMAT, наверное так и будет правильно, единственно я уже знаю , у меня будут проблема с синтаксисом написания процедуры. И один конкретный вопрос- каков код клавиши умножения KeyAscii =? Как записатьпроцедуру
( Private Sub Кнопка47_Click()
соответствует умножению
Exit Sub | |
 15 Кб. |
to: FORMAT
| | Может вот так пойдёт? | |
to: User
(07.07.2008 в 08:07)
| | Ну и в чем проблема?
Объявляешь переменные a,b,c,d,... по количеству полей. Присваиваешь переменным начальные значения = 1
В формулу пишешь a*b*c*d.....
По клику мышки на поле присваиваешь соответстветственной переменной значение поля. По нажатию кнопки запускаешь формулу | |
to: час
(06.07.2008 в 21:13)
| | Да, Час, примерно так хотелось-бы видеть, это перекликается с твоим примером, приведённом на форуме (Формулы.mdb) , но там формулы, а здесь одна операция, умножение, правда что на что, не определено. | |
to: User
(06.07.2008 в 20:05)
| | То есть типа ткнули в поле А - оно записалось в формулу расчёта, ткнули в кнопку Х в формулу расчёта записалось Х затем ткнули в поле С и в итоге имеем формулу:
(А Х С ) и в итоговом полн пишнтся ответ.........Так или нет? | |
to: Силыч
(06.07.2008 в 12:59)
| | Мне кажется это можно сделать реши задачу КОЛИЧЕСТВО= илиА илиБ илиС или(И.Т.Д) умножить на илиА илиБ илиС или(И.Т.Д), где А,Б,С- названия полей формы, наверное так. Но как это записать для Аксцес, не знаю. Ума не хватает. | |
to: User
(06.07.2008 в 11:59)
| | каким образом?
что за постановка задачи?!  | |
 16 Кб. |
| | День всем добрый. Прошу помочь рассчитать "количество" На форме "расчёт" имеются поля, полученные из разных источников. Требуется, выбирая мышкой поле, нажимая кнопку "Х" в поле количество получить произведение выбранных полей. | |
