тема: Не работает база у другого пользователя.
 автор: galina   (09.07.2008 в 03:04)   личное сообщение
Помогите,пожалуйста! Есть база -(Access 2000) на моем компе.Появилась необходимость выложить ее на сетевой диск для совместного пользования. Но когда пользователь с другого компа пытается в ней работать -у него сыпятся ошибки "не могу найти файл или библиотеку". Я со своего работаю. Версии Access-a одинаковые,настройки вроде тоже, в каком месте посмотреть? В отпуск не могу уйти!!!
 автор: osmor   (09.07.2008 в 08:44)   личное сообщение
Проверьте ссылки на библиотеки.
Открыв базу на компьютере пользователя у которого не работает. В редакторе VBE меню
"Tools"-"references..."
 автор: Galina   (09.07.2008 в 09:17)   личное сообщение
43 Кб.
Это я конечно проверила в первую очередь...Все одинаково.
Сначала начал ругается на необъявленные переменные (set dbs,set rst...), я их продекларировала (Dim...)- прошло,дальше на функцию Left$....Тут я уж не знаю ,что делать!
База лежит на сетевом диске. Я захожу со своего компа -все нормально, с другого компа -все плохо. Значит Ассеss,который у пользователя ,имеет другие настройки?
На всякий случай высылаю screen shot References и options VBA -они одинаковые у всех!
 автор: osmor   (09.07.2008 в 09:37)   личное сообщение
"прошло,дальше на функцию Left$" - это один из первых признаков что отвалилась какая-то библиотека или версии не совпадают.
у Вас в программе точно используются все внешнии библиотеки которые подключены?
Попробуйте переподключить все библиотеки на там компе где не работает.
 автор: ДрЮня   (09.07.2008 в 09:49)   личное сообщение
случается такая бяка, когда используют в одном проекте две библиотеки ADO и DAO.
попробуйте так:
- отключить их обе;
- закрыть проект;
- открыть проект;
- подключить сначала DAO, а затем ADO
иногда помогает
 автор: Bellerofont   (09.07.2008 в 10:52)   личное сообщение
Вы выслали screenshot ссылок на том компе, где не работает?
Хоть вы и уверяете, что ссылки одинаковые, но есть сомнения.
Почему, например у вас ссылки на разные версии Office? (Excel и Access - 9, а сам Office - 10)
Понятно, что если вы запустите свою бд на компе, где установлен Office 2000, то вы получите то, что получили.
