тема: Подскажите
 автор: П.Полиграфович   (15.07.2008 в 14:02)   личное сообщение
   to: osmor   (14.07.2008 в 09:54)
Да, точно, только без конкатенации апострофами (до, перед #). Спасибо OSMOR!
Спасибо Анатолий!
 автор: osmor   (14.07.2008 в 09:54)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (11.07.2008 в 20:14)
а так?
 TimeSab = CurrentProject.Connection.Execute("SELECT Sabado FROM Расписание WHERE " & _
         "WDay = '" & Forms!Заказы!Days & "' AND Группа = " & Forms!Заказы!Группа & " " & _
         "AND Время = '#" & Forms!Заказы!Время & "#';").Fields(0)
                  MsgBox "rec:" & TimeSab
 автор: П.Полиграфович   (11.07.2008 в 20:14)   личное сообщение
7 Кб.
   to: Анатолий (Киев)   (09.07.2008 в 20:09)
Забиндил кнопку:
Private Sub Кнопка_Click()
 Dim TimeSab As Variant
         "AND Время = " & Forms!Заказы!Время & ";").Fields(0)
Отображается ошибка (в прикрепленном рисунке) ???
Что интересно, ежели в комбобокс ставлю такой же запрос:
         "WDay = Forms!Заказы!Days AND Группа = Forms!Заказы!Группа " & _
         "AND Время = Forms!Заказы!Время;"
то замечательно выбираю из него необходимые мне значения времени...
Типы полей: Wday - текст
Группа - числовой
Время - Дата/Время
Sabado - Дата/Время
 автор: Анатолий (Киев)   (09.07.2008 в 20:09)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 15:48)
On Error Resume Next
Dim TimeSab As Date
TimeSab = CurrentProject.Connection.Exequte("SELECT Sabado FROM расписание WHERE " _ &   "WDay = " & Forms!Заказы!Days & " AND Время = " & Forms!Заказы!Время & ";").Field(0)
Еще проще:
TimeSab = DLookup("[Sabado]", "[расписание]";  "WDay = " & Forms!Заказы!Days & " AND Время = " & Forms!Заказы!Время)
Предполагается, что поля "WDay" и "Время" - числовые. Если нет, то условие отбора должно выглядеть по-другому.
 автор: ДрЮня   (09.07.2008 в 17:51)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 17:34)
тогда так
TimeSab = recst ("Sabado")
ну и добавить проверку, что рекодсет действительно что-то возвращает и тип поля соответствует типу Date
 автор: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 17:34)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (09.07.2008 в 16:56)
1.RecordCount - считает записи рекордсета, не так ли? зачем он здесь.
2.Почему целочисленное? Sabado - поле с типом Date/Time
3.Нельзя ли более предметно?
 автор: ДрЮня   (09.07.2008 в 16:56)   личное сообщение
у рекордсета есть свойство RecordCount
Вы присваиваете переменной TimeSab As Date
целочисленное значение
короче, ошибка на ошибке
нужно читать литературу
 автор: Кабан   (09.07.2008 в 16:11)   личное сообщение
в хелпе обычно примеры есть. по английски - example
 автор: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 15:48)   личное сообщение
   to: osmor   (09.07.2008 в 15:07)
т.е. просто присваиваю переменной рекордсет? Так:
recst As New ADODB.Recordset, TimeSab As Date
Set knk = CurrentProject.Connection
    Sab = "SELECT Sabado FROM расписание WHERE " & _
         "WDay = Forms!Заказы!Days " & _
       recst.Open Sab, knk, adOpenKeyset, adLockOptimistic
         TimeSab = recst
 автор: osmor   (09.07.2008 в 15:07)   личное сообщение
   to: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 13:44)
Help по фунции Dlookup
или по слову Recordset
 автор: П.Полиграфович   (09.07.2008 в 13:44)   личное сообщение
Подскажите, если запрос к таблице возваращает всегда единственное значение, как его записать в переменную?
