27 Кб. |
| Всем привет
Как вывести записи таблицы в одной строке запроса, вроде сделал все как написано здесь
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=35
но не один из вариантов не выполняется ПОЧЕМУ
См. прилож.
Заранее спасибо | |
| 1. везде входная таблица (запрос) должны быть отсортированы по ID (т.е. по полю по которому происходит группировка)
2. начиная (кажется с 2002) IsEmpty в запросах стало работать как-то по другому
из за этого для того что бы работало нужно в запросах
Заменить на
WHERE not IsEmpty(UnionStr2())
Не совсем понятно, что из данной таблицы должно суммироваться если все ID разные | |
10 Кб. |
| Попробовал разные варианты - не получается.
Например если взять 4-й вариант, что в нем нужно изменить. Вроде все сделано как написано здесь
(Случай 4. Tab1 таблица или запрос. Никаких дополнительных предположений нет)
У меня (акссес 2000)
Если можно покажите на примере | |
| Можно перекрестным запросом собрать строки в итоги или сделать функцию, которая пробегается по строкам таблицы и собирает их в одну стороку (тоже типа итога). Потом вызвать ее в запросе (или вставить в основной запрос перекрестный, из которого вытянуть сборную строку) | |
| в запросе tabUnion4
вместо
написать
т.е. полный текст запроса будет таким
SELECT Tab1SortNum.ID, Last(UnionStr2([ID],[Fam])) AS FamUnion
FROM Tab1SortNum
GROUP BY Tab1SortNum.ID;
10 Кб. |
| Большое спасибо
Но почему то не работает. Открывается та же таблица
Прикладываю файл
У меня (акссес 2000) может там надо чего-то по другому | |
| а что Вы хотите получить?
у вас стоит группировка по ID это значит, что поля Fam из разных строк с одинаковым ID должны объедениться в одно поле.
ПОскольку у Вас все ID уникальны, то и объединять нечего. | |
| Ура вроде получилось
Огромное спасибо
