тема: Помогите, пожалуйста, дилетанту :-[
 автор: FORMAT   (04.08.2008 в 11:11)   личное сообщение
   to: Lukas   (03.08.2008 в 21:22)
У вас идет неправильное обращение к объектам Экселя. Обращайтесь к ним через объект экселя, созданный вами в приложении Аксесса.
 автор: Lukas   (03.08.2008 в 21:22)   личное сообщение
   to: cheper   (03.08.2008 в 15:00)
Предложение: Если заменить кнопки группой переключателей (с видом кнопок), то не придется писать код обработки события для каждой отдельной кнопки, достаточно будет одного события AfterUpdate для группы, например:
Dim strFiltr As String
strFiltr = "Поле=" & Me.grpBox
DoCmd.OpenForm "frmSt", , , strFiltr
Me.grpBox = 0
 автор: cheper   (03.08.2008 в 15:00)   личное сообщение
71 Кб.
   to: cheper   (18.07.2008 в 23:48)
Теперь проблемы с выгрузкой в excel...
 автор: cheper   (18.07.2008 в 23:48)   личное сообщение
   to: FORMAT   (17.07.2008 в 10:40)
Клёво! огромное спасибо, теперь понятно.
Осталось разобраться, как вызывать нужную запись через редактирование :) и выложу готовую програмку сюда.
 автор: FORMAT   (17.07.2008 в 10:40)   личное сообщение
38 Кб.
   to: cheper   (16.07.2008 в 20:56)
См комментарии в модуле1
 автор: cheper   (16.07.2008 в 20:56)   личное сообщение
   to: FORMAT   (16.07.2008 в 20:41)
А как с запросами?
И как будет выглядеть эта функция?
 автор: FORMAT   (16.07.2008 в 20:41)   личное сообщение
   to: cheper   (16.07.2008 в 19:56)
Я бы реализовал это по другому:
При клике на кнопку меяется список товаров . Рядом со списком повесить кнопку "Редактировать" и при клике на нее открывалась бы форма для редактирования.
Тогда код можно реализовать с помощью одной функции. А ее уже вызывать при клике на каждую кнопку.
 автор: cheper   (16.07.2008 в 19:56)   личное сообщение
   to: FORMAT   (16.07.2008 в 19:29)
Спасибо большое! Пошёл разбираться :)
хм, в таком случае код разрастается до безумия - нужно прописывать на все кнопки firsttimeXX=true (кроме одного) для каждой кнопки... можно ли это как-нибудь по-другому решить?
 автор: FORMAT   (16.07.2008 в 19:29)   личное сообщение
40 Кб.
   to: FORMAT   (16.07.2008 в 19:11)
Еще и ошибок наделал... Все пора домой
 автор: FORMAT   (16.07.2008 в 19:11)   личное сообщение
39 Кб.
   to: cheper   (16.07.2008 в 18:16)
Как вариант.
Возможно кто-то предложит лучшее решение. ( Мне не нравится обработка флагов firstime)
Но к вечеру голова уже не соображает
 автор: cheper   (16.07.2008 в 18:16)   личное сообщение
36 Кб.
   to: FORMAT   (16.07.2008 в 17:40)
Конечно это было бы логичней, но требуется именно так - схематичное расположение полок(палето-мест) на складе...
заранее огромное спасибо
 автор: FORMAT   (16.07.2008 в 17:40)   личное сообщение
   to: cheper   (16.07.2008 в 17:12)
Офигеть!!! 100 кнопок на форме. Их остается только раскрасить в черные и белые цвета поочереди и называть форму роялем .Реализация - полный ацтой!!!
Логичнее сделать список ( а лучше несколько ) в которм находятся номера полок и по выбору из списка выводить записи.
Ну если хотите мучаться - то пожалуйста...
На событие моусмув кнопки меняйте роусорс вашего списка.
На событие клик кнопки открывайте форму и задавайте соответствующий рекордсоурс формы.
Можете выложить сюда вашу базу - на примере 1 кнопки покажу реализацию.
 автор: cheper   (16.07.2008 в 17:12)   личное сообщение
Есть форма, на ней 100 кнопок, обозначающих полки с товарами.
Нужно, чтобы, когда курсор находится над кнопкой, в списке на форме показывались товары, соответствующие этой полке, а при нажатии - открывалась форма с редактированием. Как это сделать?
(есть 3 таблицы: товары(код, название, описание, кодгруппы,кодполки,количество), группа товаров, полка).
