тема: Опять не может скопировать в Excel
 автор: Scorpi   (21.07.2008 в 07:08)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (17.07.2008 в 15:16)
Спасибо за совет, нашла ошибку в данных. Не совсем понятно как происходило копирование, но ошибка была в самимх данных. После исправления, все заработало!
 автор: Scorpi   (21.07.2008 в 05:32)   личное сообщение
   to: Кабан   (17.07.2008 в 12:29)
первоначально закачка происходила из Excel. Соответственно те данные которые в базе, корректно отбражались в Excel, а обрезать их нельзя, т.к по этому полю происходит сравнение при дальнейшей обработке. В других случаях даже с длиной больше 255 нормально передавалось. В общем еще смотрю варианты из-за чего в одном случае работает, в другом нет.
 автор: Анатолий (Киев)   (17.07.2008 в 15:16)   личное сообщение
   to: Scorpi   (17.07.2008 в 11:50)
CopyFromRecordset позволяет скопировать указанное кол-во записей, а также полей.
Попробуйте копировати порциями:
With xlBook.Worksheets(1).Range("A2")
.CopyFromRecordset RecSet, 10
Другой вариант - сделать МЕМО поле последним в RecSet (например - 10-м), если обычный вызов метода вылетает с ошибкой - выполнить его снова, но ограничив количество полей:
.CopyFromRecordset RecSet, , 9
Затем вернуться в начало RecSet и в цикле всавить значения из МЕМО прямо в ячейки.
 автор: Кабан   (17.07.2008 в 12:29)   личное сообщение
аксесс все нормально передает :)
просто во всем д.б. мера
в МЕМО поле можно засунуть столько данных, что эксель просто не в состоянии будет их отобразить.
попробуйте сделать left(ПолеМемо,255)
 автор: Scorpi   (17.07.2008 в 11:50)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (17.07.2008 в 10:33)
Есть Memo поле, возвращающее больше 256 символов, в работающих вариантов записей возвращается намного больше чем в неработающем, буду проверять по полям, спасибо.
Да, когда убрала поле Memo, то все отработало. Получается access не может нормально передавать длинные поля в Excel? Можно это как-то побороть? Просто это поле одно из важных ((
 автор: Анатолий (Киев)   (17.07.2008 в 10:33)   личное сообщение
   to: Scorpi   (17.07.2008 в 07:24)
Ну и что надо увидеть в этом шаблоне? Пустой файл с заголовком таблицы.
Участвуют ли в запросе МЕМО поля, или вычисляемые поля, способные возвращать более 256 символов? Сколько записей возврашает запрос, дающий ошибку? А сколько остальные (работающие)?
Попробуйте сократить кол-во полей. Если заработает - добавлять по очереди. Возможно виновато какое-то поле, тогда проанализируйте данные в нем.
 автор: Scorpi   (17.07.2008 в 08:15)   личное сообщение
21 Кб.
шаблон в который загружаются данные
 автор: Scorpi   (17.07.2008 в 07:24)   личное сообщение
49 Кб.
Есть кнопочка для копирования Excel выбранных данных:
Dim xlApp As Object
Dim xlBook As Object
Dim sql As String
Dim RecSet As DAO.Recordset
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add("\\Main\common\...\sh_sp.xlt")
usl = sql_usl()
sql = "SELECT kod_poz, numb_pp, kod, numb_ch, name_m, oboz, ei, kolvo, post, prim, cherteg, name_ch, dat_d, numb_izm FROM specific where " & usl & " and priz=1 order by cherteg "
Set RecSet = CurrentDb.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
Me!Поле20.Value = sql
xlBook.Worksheets(1).Range("A2").CopyFromRecordset RecSet
xlBook.SaveAs FileName:="\\Main\common\...\sh_sp1.xls", FileFormat:=xlNormal _
, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
xlApp.Visible = True
RecSet.Close: Set RecSet = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
sql_usl() - процедурка проверяет списки и составляет условие для выборки. Зарос формируется правильно. Для большей части данных работает, а вот в одном месте выдал ошибку: "Run-time '-2147467259 (80004005) Method 'CopyFromRecirdset' of object 'Range' failed'", когда для объекта Список RowSource приравниваю к формируемому sql, то в списке отображается все правильно, а вот копировать не хочет и это только при одном наборе условий, больше не сталкивалась. Проверяла данные внешне ничем не отллличаются от тех, для которых копирование проходит хорошо.
Прикрепила кусочек базы, для всех хорошо работает кроме Подобъекта "011".
