тема: нужна ли библиотека при отправке почты из акц.2003
 автор: serrock   (21.07.2008 в 13:48)   личное сообщение
   to: osmor   (21.07.2008 в 12:52)
ok, спасибо
 автор: osmor   (21.07.2008 в 12:52)   личное сообщение
   to: SerRock   (21.07.2008 в 12:22)
администраторы и программисты у нас - два разных независимых отдела - это нормально
несколько файлов
oMSG.AddAttachment для каждого файла
адреса через точку с запятой (или через запятую, не помню)
 автор: SerRock   (21.07.2008 в 12:22)   личное сообщение
   to: osmor   (18.07.2008 в 15:09)
ага, я разобрался, вся заморочка была в том, что администраторы и программисты у нас - два разных независимых отдела, и когда я понял, что ни ping, ни tracert не проходят, насел на главного сисадмина, он мне открыл какие-то доступы (до этого сказал, что все открыто), после чего заработало (правда, все равно через зад-цу, видно это парадигма их работы такая) ... Вобщем зря только вам морочил голову
Еще вопрос, а как отправить несколько вложенных файла, попробовал перечислить их через запятую, но отправился только первый
А можно ли на 2-3 адреса ...
 автор: osmor   (18.07.2008 в 15:09)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 13:01)
вам не нужен mail.ru
Вам нужен smtp.mail.ru
кнопка "пуск"-"выполнить" - Cmd - "OK"
Набираете
ping smtp.mail.ru
увидите адрес и время отклика
у меня 194.67.23.111, но у вас может быть и другой
Наличие пинга НЕ говорит о том, что есть возможность соединения по SMTP
 автор: k@s   (18.07.2008 в 14:58)   личное сообщение
Попробуй это код , у меня работает.
On Error Resume Next
Dim MsgText, MsgFrom, Otkuda
Dim objEmail
Set objEmail = CreateObject("CDO.Message")
Otkuda = InputBox("Город")
objEmail.BodyPart.Charset = "windows-1251"
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "rokin999"
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "123456789"
MsgFrom = ("rokin999@mail.ru")
objEmail.From = MsgFrom
objEmail.AddAttachment ("c:\text.txt")
objEmail.AddAttachment ("c:\text1.txt")
objEmail.To = "rokin999@mail.ru"
'objEmail.From = MsgSubject
objEmail.Subject = Otkuda
objEmail.TextBody = MsgText '("text")
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.mail.ru"
objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
objEmail.Configuration.Fields.Update
objEmail.Send
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Отправка письма невозможна по причине: " & Err.Description, , Err.Number
'DoCmd.Close acForm, Me.Name
MsgBox "Сообщение " & ("") & " успешно отправлено."
Err.Clear
Set objEmail = Nothing
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 13:01)   личное сообщение
   to: osmor   (18.07.2008 в 12:41)
а как узнать адрес узла mail.ru
 автор: osmor   (18.07.2008 в 12:41)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 12:30)
для начала нужно проверить наличие соединения с серверов по SMTP
может он у вас где-то режется на выходе/входе в корпоративную сеть?
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 12:30)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 11:32)
попытался сделать через MAPI из примера
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=449 , тоже ничего не получилось, сообщение OE SendMail failure Junk(3)
прямо как специально ... может все таки нужно подключить какие-то библиотеки???
 автор: osmor   (18.07.2008 в 12:27)   личное сообщение
проверьте есть ли соединение с smtp.mail.ru по 25 порту
(телнетом или настройте outlook express с такими же параметрами)
есть подозрение что соединиться не может
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 11:32)   личное сообщение
   to: osmor   (18.07.2008 в 10:26)
да, я зарегистрировался rokin999@mail.ru
 автор: osmor   (18.07.2008 в 10:26)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 09:37)
этот логин который вы указываете это логин на Mail.ru?
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 09:37)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 09:36)
smtp сервер корпоративный, я в сети ... у меня есть выход в i-net, почта ... может как то не так надо?
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 09:36)   личное сообщение
   to: osmor   (18.07.2008 в 09:35)
на отправке
 автор: osmor   (18.07.2008 в 09:35)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 09:32)
на какой строке ошибка?
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 09:32)   личное сообщение
   to: SerRock   (18.07.2008 в 09:25)
на всякий случай привоже код, но он в принципе Ваш, хотя ...
Dim oMSG As Object
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim oConfig As Object
Dim CFields As Object
Dim strBody As String
Set db = CurrentDb
Set rst = db.OpenRecordset("Address_Test")
Set oMSG = CreateObject("CDO.Message")
Set oConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
Set CFields = oConfig.Fields
Set oMSG.Configuration = oConfig
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.mail.ru"
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
'CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "rokin999" 'Login
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "123456789" 'password
CFields("urn:schemas:mailheader:content-language") = "windows-1251"
CFields.Update
oMSG.To = "rokin@r66.ru"
oMSG.From = "rokin999@mail.ru"
oMSG.Subject = "Theam"
oMSG.BodyPart.Charset = "windows-1251"
oMSG.AddAttachment "c:\temp\Test0.rtf"
strBody = "123"
oMSG.TextBody = strBody
oMSG.Send
Set CFields = Nothing
Set oConfig = Nothing
Set oMSG = Nothing
 автор: SerRock   (18.07.2008 в 09:25)   личное сообщение
   to: osmor   (17.07.2008 в 16:40)
ага, я прямо этот пример и выдрал, подставил свои значения и ... нифига, а ошибка, я не знаю как ее показать, вобщем
Run time error '-2147220973 (80040213)'
Oa?inii?oo ia oaaeinu iiaee??eouny e na?aa?o.
что это, у меня в остальных случаях ошибка читается по "человечески"
 автор: osmor   (17.07.2008 в 16:40)   личное сообщение
   to: serrock   (17.07.2008 в 15:57)
2 serrock
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458
2 Format
зачем?
 автор: FORMAT   (17.07.2008 в 16:06)   личное сообщение
А SMTP сервер установлен накомпьютере?
 автор: serrock   (17.07.2008 в 15:57)   личное сообщение
нашел пример отправки почты из акц.2003 по smtp, но не работает ... может нужно подключать библиотеку MS CDO 1.2 или что-нибудь в этом духе? ошибка вылетает какая-то странная, и кодировка сбита, непонятно ...
