| | Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Как создать два поля со сиском, так чтобы в первом выбирать "категорию", а во втором выбирать связанную именно с этой "категорией" "подкатегорию"? | |
| | В запросе "подкатегории" указать "категорию" в критерии отбора;
На AfterUpdate "категории" выполнять Me![подкатегория].Requery
Для большей функциональности можно в запрос "подкатегории" добавить условие, что если "категория" не выбрана - все записи. | |
 13 Кб. |
| | Доброго дня ВСЕМ
Как раз хотел спросить на эту же тему
У меня все сделано так же как выше написал Анатолий, но есть одно неудобство.
1) А именно если ширина первого стлбца подчиненного списка установлена =0 (для того чтобы в подчиненном списке видеть не код, но навание товара), то на форме в подчиненном списке видно только те товары которые установлены в критерии отбора "категории" . (см. [ORDERS])
2) Если ширину первого стлбца подчиненного списка установить <>0, то на форме в подчиненном списке будем видеть коды товаров, но зато по всем "категориям". Получается нужно иметь лишнее поле (код товара - combo) (cм.[OREDERS 2])
Что можно придумать чтобы в подчиненном списке видеть все навания товаров, а не только соответствующие критерии отбора "категории.
Если непонятно написал можно посм. аттач.
Нужно чтобы в форме ORDERS в подчиненном списке были видны все навания товаров а не только те которые установлены в критерии отбора "категории"
Заранее благодарен  | |
| | Из запроса источника комбобокса уберите условие отбора ( Where ).
Насчет изменеия ширины стоблца вообще нифига не понял. | |
 26 Кб. |
| | Так? ( если я правильно понял см oredrs | |
| | Использовать подчиненные формы | |
| | не понял  | |
 19 Кб. |
| | см форму1 | |
| | Большое спасибо
Немного потестировал - вроде все нормально
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо
з.ы. может есть еще какие то варианты ??? | |
| | сорри, не то выставил
http://slil.ru/26025430
( как вариант дизайнерского решения - нашел в инете ) | |
