тема: Передача параметра запроса из формы
 автор: FORMAT   (14.08.2008 в 13:33)   личное сообщение
   to: Sivan   (13.08.2008 в 16:21)
Тогда делайте все значения стринговыми
Function RepPar2() As Integer
Select Case Forms![frmCalc].gr1
Case 1
RepPar2 = "In(1;2;3)"
Case 2
RepPar2 = "4"
Case 3
RepPar2 = "5"
Case 4
RepPar2 = "6"
End Select
А запрос в таком виде
CurrentDb.Execute"Select Number,Name,Tel From Table1 Where Number like '" & RepPar2 & "';"
( т.е. еще добавьте апострофы)
 автор: Sivan   (13.08.2008 в 16:21)   личное сообщение
   to: Sivan   (13.08.2008 в 16:20)
Пример используемой формулы
        Case 1
        Case 2
            RepPar2 = 4
        Case 3
            RepPar2 = 5
        Case 4
            RepPar2 = 6
    End Select
End Function
 автор: Sivan   (13.08.2008 в 16:20)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.08.2008 в 15:01)
FORMAT, простите за тупость, но что-то совсем не догоняю (((
Если использовать ваш пример, то в моем случае поле Number имеет тип длинное целое. Когда в условие отбора передаются числовые значения, то соответственно, никаких проблем нет. Но если нужно передать строку типа In(1;2) то получаю несовпадение типов. Пока меняю каждый раз условие отбора в конструкторе запросов, но это не выход...
 автор: FORMAT   (13.08.2008 в 15:01)   личное сообщение
   to: Sivan   (13.08.2008 в 14:34)
Хорошо, попробуем по другому. Функция не нужна
Допустим у вас есть запрос вида
Select Number,Name,Tel From Table1 Where Number = Ваш параметр ( числовое значение, определенное в переменной )
Передать его в запрос можно так
CurrentDb.Execute"Select Number,Name,Tel From Table1 Where Number = " & имя_переменной & ";"
 автор: Sivan   (13.08.2008 в 14:34)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.08.2008 в 14:27)
Переделать функцию для получения параметров и формирования возвращаемого значения в виде строки "In(1;2;3;4) - не проблема. Только не понятно, как использовать это значение как параметр запроса? К тому же, как я понимаю, функция должна возвращать строку?
 автор: FORMAT   (13.08.2008 в 14:27)   личное сообщение
   to: Sivan   (13.08.2008 в 13:55)
Function RepPar1() As Integer
RepPar1 = Forms![frmCalc].gr0
Для вставки параметров функция должна быть с входящими параметрами
Function RepPar1( par1,par2,par3)
реализация логики самой функции
В модуле формы идет вызов этой функции
Call RepPar1( параметр1,параметр2,параметр3)
В качестве параметр1 параметр2 параметр3
могут выступать me.Поле1, например, или переменные, содержащие необходимые параметры
Ваша же функция без входных параметров, поэтому передать ей параметры невозможно.
 автор: Sivan   (13.08.2008 в 13:55)   личное сообщение
   to: FORMAT   (07.08.2008 в 18:52)
Разобрался наполовину ))) В общем модуле прописал функцию
End Function
и в параметр запроса вставил =RepPar1()
Теперь не могу понять как можно вставить параметр вида In(1;2;3) ?
Помогите пожалуйста.
 автор: FORMAT   (07.08.2008 в 18:52)   личное сообщение
   to: Sivan   (07.08.2008 в 17:30)
БЛ@@@@, народ!!!! Да не стесняйтесь вы прикладывать файлы с базами или фрагментами баз. Меньше гадать приходится или задействовать телепатические способности.
Не знаю я почему выдает такое, но побороть это можно ( только глядя на базу ) и т.д. по списку смайликов
 автор: Sivan   (07.08.2008 в 17:30)   личное сообщение
   to: Sivan   (07.08.2008 в 11:26)
Спасибо, более менее разобрался. Сейчас следующий вопрос. Определил в общем модуле глобальную переменную, присваиваю ей числовое значение в соответствии с выбранным чекбоксом на форме, но когда хочу передать ее как параметр в запрос, выдает ошибку, что слишком сложное вычисляемое значение. Как побороть?
 автор: FORMAT   (07.08.2008 в 11:33)   личное сообщение
Смотрите вопрос cheperа "Помогите пожалуйста дилетанту"
 автор: Sivan   (07.08.2008 в 11:26)   личное сообщение
Чтобы не плодить множество однотипных запросов, решил сделать форму с чекбоксами, в зависимости от выбранного бокса, в запрос передается определенный параметр. Но совсем запутался в коде, киньте пожалуйста пример. Хотя бы направление, куда копать.
Спасибо
