| | "Организация простого поиска значений в базе данных" Взял ссайта поменял таблицу ну и соответственно остальное что пришлось, но у меня база работает на полавину, находит искомое, но не отображается на главной форме. Вчем может быть косяк подскажите кто знает! | |
| | Положите сюда Ваш вариант - посмотрим......... | |
| | Положил на http://slil.ru/26055841 (таблица в базе полностью незополнена, просто для тестирования ввел некоторые данные) | |
| | На форме "Результат_Поиска"
Правее от основного поля есть спрятанное поле KOD
оно видно в режиме конструктора
его следует удалить , а вместо него расположить своё поле "КодДокументация"
Дав ему имя KOD и сделав невидимым VISIBLE=False(Вывод на экран = нет) | |
| | Здраствуйте! Я новичек и не совсем понимаю... следует зайти на форму "Результат_Поиска" в режиме конструктора, но непонятно где спрятонное поле код, далее заходим в свойства, и там менять? | |
| | Ну тада Вам сюда http://slil.ru/26056219 | |
| | Да я заменил KOD на код и все стало функционировать! Очень круто это сильно облегчит мне работу СПАСИБО! | |
| | Чудесно - рад за Вас!!!  | |
| | Поиск выполняется...а вот основная форма записи не обновляет...как быть???
Поле код поменял на свое....
Может ли это быть из-за того что данные на этой форме берутся из прилинкованной oracle'ой таблицы | |
| | Ответ у Вас в почтовом ящике........... | |
